potrzebna pomoc w doborze sterowania plotera
mac19881
- Posty w temacie: 9
planuję zacząć budowę plotera. Mechanicznie nie takie dla mnie straszne jak elektronicznie kompletna pustka.
Mianowicie konstrukcja ze sklejki cała żebrowana.Pole robocze ok 1m na 1.5m. Obróbka głównie drewno, płyta, tworzywo. Mam pare dylematów, między innymi:
1. wałek podparty czy prowadnica liniowa - jaka jest różnica oprócz ceny?
2.śruby kulowe - tylko nie wiem o jakim skoku? Myśle ze jak zastosuje sruby o mniejszym skoku to maszyna bedzie wolniejsza ale dokładniejsza? - dobrze rozumuje?
3.na oś y czyli posuw bramy chce zastosowac dwie sruby kulowe z lewej i prawej złączone paskiem lub każda przez swojego krokowca, tylko jak to potem skonfigurowac?
4.Co do sterowanie myslałem nad czyms takim:
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc-profi.html
lub gdy zastosuje 4 silniki to:
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-4-2-cnc-profi.html
Czy moc tych silników bedzie wystarczająca, jak to bedzie chodzic i czy te zestawy wogóle sa warte swoje ceny?
Może polecacie coś innego?
ursus_arctos
Re: potrzebna pomoc w doborze sterowania plotera
Jak Cię stać na prowadnice liniowe, to bierz. Na Aliexpressie są zestawy prowadnice + śruby toczne + bloki łożyskujące w cenie, w której u nas kupisz same śruby z blokami...
Co do napędów - silniki mają podejrzanie mały prąd. 3A przy 3Nm oznacza dość dużą indukcyjność - no, ale może z zasilacza 50V jakoś pociągnie. Drugi zestaw ma podobny przelicznik prądu na moment, ale napięcie niższe (46V międzyszczytowe z transformatora), które przy obciążeniu jeszcze spadnie. Będzie wołowaty. IMO poszukaj czegoś lepszego.
Jak nie chcesz się bujać z zerowaniem 2 silników przy każdym uruchomieniu, to połącz paskiem. HTD 3M/15 wystarczy. Im większe koła pasowe dasz, tym elastyczność paska będzie miała mniejszy wpływ na pracę układu.
pltmaxnc
Ponieważ konstrukcja będzie drewniana , może być podatna na odkształcenia i lepiej zastosować śruby kulowe o skoku 5mm ze względu na opory ruchu.
Dwie śruby na osi "y" są korzystniejszym rozwiązaniem ( przekaszanie konstrukcji) lecz powinny być sprzęgnięte paskiem nawet jak miały odrębne napędy.
Zobacz zestaw krokowców na zdjęciu , sporo tańszy i ma tradycyjny zasilacz , mocne silniki 4Nm, trochę drobiazgów a można kupić na alle.... , reszta w mailu.
mac19881
Mam nastepny problem, kolega wyzej napisał zeby zastosować pasek 3m/15, jak pole robocze bedzie miało metr szerokosci to potrzebuje pasek o długości ok 2200mm. Nigdzie nie moge takiego znalezc. Taka długośc to 8m sa dostepne ale 3 i 5m to nie.
pltmaxnc
Spróbuj na aliexpress na pewno coś dobierzesz
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 72afiRH949
ursus_arctos
Ja podałem przykład (sam użyłem paska 3m/15), ale możesz użyć innego - byle był to pasek z rodziny HTD, GT2, GT3 itp - zwykłe paski trapezoidalne są mniej precyzyjne.
Zwróć też uwagę na koła. Nie mogą być za małe przy takiej długości - rozciągnięcie/niedokładność pasa dzieli się przez liczbę zębów przy określaniu błędu pozycji kątowej koła. Nie mogą też być za duże, bo ich moment bezwładności oczyni maszynę wołowatą.
mac19881
Tak się dziś zastanawiam czy nie będę miał problemu z opadająca osią z. Na początek chce zastosować dosyć ciężka 2kw frezarke ręczna. Może ktoś ma jakiś pomysł jak tego uniknąć? Czytałem gdzieś że można na krokowcu hamować elektronicznie ale jak?
