Gdy chcę załączyć obroty wrzeciona np. S500 wrzeciono próbuje wystartować (załączy się po czym od razu wyłącza się) po czym wyskakuje błąd 30 - spindle drive not redy a następnie 27 Spindle ACC-DEC TIME.
Jak włączę obroty poniżej S200 wrzeciono obraca się przez ok 1 minuty po czym wyłączają się napędy.
Maszyna zabiera narzędzie z magazynu i oddaje je bez problemu.
M19 (pozycjonowanie) również działa.
Wysłałem napęd do serwisu ponieważ jak wyskakuje błąd 30 i 27 na napędzie świeci się FAULT (w momencie kasowania błędu CE fault gaśnie) .
Grubego błędu nie znaleźli, aczkolwiek powiedzieli mi że nie mają na czym go przetestować.
Proszę o pomoc.
Cincinnati sabre hh415
Problem z wrzecionem
Re: Cincinnati sabre hh415
serwonapedy-3-osie-plus-naped-wrzeciona-t95403.html
Tu masz cały komplet napędu w cenie w jakiej serwis naprawi twój jeden moduł
Pomijając to, że się zdzwoniliśmy później, to odpowiedziałem na Twoją wiadomość od ręki, do tej pory wisi jako nieodebrana przez Ciebie w prywatnych wiadomościach, warto tam zaglądać:)
