Frezarka - zagadka
A dokładnie przywracanie jej zdolności bojowej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Posty w temacie: 10
Re: Frezarka - zagadka
Post napisał: kamar » 02 paź 2018, 14:17
IMPULS3 pisze: ↑
02 paź 2018, 13:46
Kwestia tylko
Nie ma takiej kwestii :) jak potrzebna frezarka oczywiście.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2018, 15:03
maruderzy hehe
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2018, 15:34
IMPULS3 pisze:albo robić tak jak była albo od razu przerabiać.Kwestia tylko czy jest potrzebna taka czy taka. :)
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była i taka i taka :) Zawsze można korbki zostawić i kręcąc manualnie sterownika użyć jako DRO :)
Czasem szybciej jest pokręcić korbką czy wysunąć pinolę niż program pisać :D
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 02 paź 2018, 15:44
Petroholic pisze: ↑
02 paź 2018, 15:34
Tak bywa jak się nie potrafi :) Bo jak się potrafi to takich dylematów nie ma :)
Nie ma tak szybko kręcących korbkami :)
Na tokarce to niby 1 fazkę da się zrobić szybciej manualnie, na frezarce nie ma takich robót.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2018, 16:13
oj
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 02 paź 2018, 16:57
Nie ma co "oj"- ać, trza się uczyć roboty :) Łatwiej będzie ZUS zapłacić.
Banalna robota, spłaszczyć i dziurkę pod gwint M8.
Może się pościgamy :)
bartuss1
#17
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2018, 17:32
żebyście po tym ściganiu na jakim drzewie nie wylądowali :P
Robert_K
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: Robert_K » 02 paź 2018, 21:31
Cóż, ameryki nie odkrywam. Na forum jest wiele podobnych relacji z odbudowy starych sprzętów bez przerabiania ich na CNC. I nie sądzę, żeby ktokolwiek kto podjął się tego i udało mu się doprowadzić maszynę do stanu powiedzmy fabrycznego powiedział potem że to bez sensu.
Wracając do tematu tego wątku zabrałem się dziś za rozbiórkę wrzeciona. Czy ktoś może mi powiedzieć co to za stożek siedzi we wrzecionie i jakie oprawki mogą do niego pasować? Sam stożek wygląda na 7:24, ale kostki i kołnierz nie pasują do standardowych oprawek na stożek "40". Rysunek tego stożka razem z kilkoma wymiarami poniżej:
Jak na złość wrzucanie obrazków przestało działać, wrzucam więc na zewnętrzny. Jak się wrzucanie naprawi to poprawię link.
https://zapodaj.net/09054527277d8.jpg.html
Czy można kupić gdzieś oprawki do takiego wrzeciona czy może od razu roztoczyć kołnierz fi 60 na fi 64 i dorobić szersze kostki do narzędzia? Co myślicie?
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 03 paź 2018, 12:02
Widać celowo zrobiono tak żeby standardowe trzpienie iso 40 nie pasowały do tego wrzeciona i trzeba było kupować dedykowane trzpienie do tej maszyny. Ja bym to przerobił na zwykłe trzpienie iso 40 i po sprawie.
Robert_K
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: Robert_K » 03 paź 2018, 23:52
rc36 pisze: Ja bym to przerobił na zwykłe trzpienie iso 40 i po sprawie.
Tak też chyba zrobię, zastanawiam się tylko czy powierzchnię tego gniazda wystarczy przetoczyć czy lepiej będzie dać to do szlifowania na wymiar? Jak to jest w tego typu oprawkach - obciążenie przenosi stożek i kostki (kamienie) czy to gniazdo we wrzecionie na kołnierz oprawki też służy do przenoszenia obciążeń i musi być pasowane? Wydaje mi się że nie, bo wtedy byłby problem z wymianą narzędzia, ale lepiej zapytać.
Wrzeciennik rozebrałem, jak już pisałem jak naprawi się dodawanie zdjęć to pokażę co i jak:
Wewnątrz było jeszcze torchę smaru sprzed kilkudziesięciu lat, ale był od tak zestalony, że schodził jak tasiemka. Po przerobieniu gniazda wrzeciono dostanie nowy smar.
