rs232
robal43
rs232
Post napisał: robal43 » 17 lut 2008, 11:12
poszukuje czegos takiego jak na zdjęciu niezabardzo kojaze gdzie mozna takie cos dostać słuzy to do (wzmacniania sygnału??) między kompem a burny 2.5 . Jedno jest przy sterowniku a drugie przy komputerze moze by mi ktos pomógł jak i gdzie to znalesc a moze ktos wie moze są przejsciówki albo cos podobnego ......
rs232
rs232
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 lut 2008, 15:17
duzo tego rodzaju przejsciowek jest w firmie TME.pl przyczym mozna je podzielic na aktywne i pasywne. te aktywne maja wewnetrzne zasilanie co w wiekszosci poprawia
parametry. ta ze zdjecia nalezy do grupy aktywnych( tak na 99% pewnosci).
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 lut 2008, 20:03
Witaj
Uważaj na TME bo potrafią pomylić LPT 1:1 z RS232 link - takie słuchy mnie doszły
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
robal43
Post napisał: robal43 » 18 lut 2008, 08:32
tak dokładnie jest pasywne i aktywne :)
[ Dodano: 2008-02-18, 08:42 ]
ale niema nic takiego na TME.pl a moze da się to zastapic czyms innym bo widze ze niebedzie łatwo dostac cos takiego :///// a maszyna stoi :(
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
pop9
Post napisał: pop9 » 18 lut 2008, 12:04
Nie jest to żadna przejściówka tylko transmiter i co gorsza jak widzę po przewodach prawdopodobnie na światłowodach!!
Można to ominąć stosują separator potencjałów (inaczej separator galwaniczny) np. produkcji www.interbin.com.pl. albo Westemo !! (sprawdzony modem RS na wypalarce) typ MD12 transmisja kablem ekranowanym ok 100m. ta firma robi też modemy na światłowodach. http://konwertery.westermo.com.pl/
Takie urzadzenie jak ty masz robi tez f. Phoenix PSI-MOS RS232 ale to kosztuje.
Tak się zastanawiam czy ty do Burnego 2,5 potzrebujesz ża takiego cacka!! na świtłowodach, chyba zbyteczne!!
robal43
Post napisał: robal43 » 18 lut 2008, 20:52
wszystko by było ok ale jak bym cos z tego wiedział :/
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lut 2008, 20:55
Witaj
Kolega chyba chce zapytać dlaczego tam jest światłowód czy tam jest tak duża odległość między maszyną a komputerem ??
robal43
Post napisał: robal43 » 19 lut 2008, 08:54
no jest dosc duza odległosc koło 30 metrów kabla ale ten kabel niewyglonda mi na światłowód
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lut 2008, 21:06
I ja zmagania z łączem ??
jarekk
Post napisał: jarekk » 20 lut 2008, 00:18
robal43 pisze:niewyglonda mi na światłowód
Pomacaj, tak wyglądaja plastikowe swiatlowody. W dotyku nie tak łatwo odróżnić od kabla - dobrze czuć dopiero po przełamaniu ( co jest NISZCZĄCE dla wiatłowodu ).
Wróć do „Elektronika ogólna”
