rs232
robal43
rs232
poszukuje czegos takiego jak na zdjęciu niezabardzo kojaze gdzie mozna takie cos dostać słuzy to do (wzmacniania sygnału??) między kompem a burny 2.5 . Jedno jest przy sterowniku a drugie przy komputerze moze by mi ktos pomógł jak i gdzie to znalesc a moze ktos wie moze są przejsciówki albo cos podobnego ......
- Załączniki
- rs232
- DSC00536_0001.jpg (28.6 KiB) Przejrzano 3076 razy
- rs232
- DSC00536_0001.jpg (28.6 KiB) Przejrzano 3077 razy
easy2002
Witaj
Uważaj na TME bo potrafią pomylić LPT 1:1 z RS232 link - takie słuchy mnie doszły
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
robal43
tak dokładnie jest pasywne i aktywne
[ Dodano: 2008-02-18, 08:42 ]
ale niema nic takiego na TME.pl a moze da się to zastapic czyms innym bo widze ze niebedzie łatwo dostac cos takiego :///// a maszyna stoi
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
pop9
Nie jest to żadna przejściówka tylko transmiter i co gorsza jak widzę po przewodach prawdopodobnie na światłowodach!!
Można to ominąć stosują separator potencjałów (inaczej separator galwaniczny) np. produkcji www.interbin.com.pl. albo Westemo !! (sprawdzony modem RS na wypalarce) typ MD12 transmisja kablem ekranowanym ok 100m. ta firma robi też modemy na światłowodach. http://konwertery.westermo.com.pl/
Takie urzadzenie jak ty masz robi tez f. Phoenix PSI-MOS RS232 ale to kosztuje.
Tak się zastanawiam czy ty do Burnego 2,5 potzrebujesz ża takiego cacka!! na świtłowodach, chyba zbyteczne!!
easy2002
Witaj
Kolega chyba chce zapytać dlaczego tam jest światłowód czy tam jest tak duża odległość między maszyną a komputerem ??
easy2002
I ja zmagania z łączem ??
