Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
#141
Post napisał: kamar » 20 wrz 2018, 12:09
To ,czego się najbardziej bałem, sprawdza się.
Steryd
#142
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2018, 13:30
jakie jest łożysko na tym naciętym wałku?- półotwarte, czy zwykłe?
będzie obrót chwytaka?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 81
#143
Post napisał: kamar » 20 wrz 2018, 13:34
Panewka.
Będzie.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#144
Post napisał: IMPULS3 » 20 wrz 2018, 15:10
No to jeszcze robot nr.3 pozostał czyli ramię. :)
k-m-r1
Posty w temacie: 11
#145
Post napisał: k-m-r1 » 20 wrz 2018, 16:12
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Posty w temacie: 81
#146
Post napisał: kamar » 20 wrz 2018, 16:24
IMPULS3 pisze: ↑
20 wrz 2018, 15:10
Jeszcze jest przy tym co wymyślać, właśnie rysuje nowy, mniej kłopotliwy napęd zetki.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#147
Post napisał: IMPULS3 » 20 wrz 2018, 17:28
kamar pisze:mniej kłopotliwy napęd zetki.
To moze najprościej, pasek zębaty i do niego zaczepiona zetka? A tak nawiasem mówiąc to skoro typ delta jest opanowany pod względem oprogramowania to czy nie prościej zrobić typowe ramię robota? Wtedy funkcjonalność lepsza niż te pozostałe a jak trzeba to i po plecach by podrapał. :)
Posty w temacie: 81
#148
Post napisał: kamar » 20 wrz 2018, 17:37
IMPULS3 pisze: ↑
20 wrz 2018, 17:28
Jakie to proste, prawie tak samo jak ramię. Proponuję zrobić jedno albo drugie i pogadamy :)
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#149
Post napisał: IMPULS3 » 20 wrz 2018, 17:49
kamar pisze:Jakie to proste, prawie tak samo jak ramię.
Nawet prostsze niż ramię. :) Jedno koło zebate tak jak obecnie na silniku, drugie niżej zamocowane do obudowy robota a bok paska zaczepiony do zetki. :)
Posty w temacie: 81
#150
Post napisał: kamar » 20 wrz 2018, 18:14
no comment :)
