Prosty robot typu Delta contra kartezjański
k-m-r1
- Posty w temacie: 11
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
IMPULS3
- Posty w temacie: 15
kamar pisze:mniej kłopotliwy napęd zetki.
To moze najprościej, pasek zębaty i do niego zaczepiona zetka? A tak nawiasem mówiąc to skoro typ delta jest opanowany pod względem oprogramowania to czy nie prościej zrobić typowe ramię robota? Wtedy funkcjonalność lepsza niż te pozostałe a jak trzeba to i po plecach by podrapał.
IMPULS3
kamar pisze:Jakie to proste, prawie tak samo jak ramię.
Nawet prostsze niż ramię.
