Budowa CNC z drewna czy zakup z chin CNC3040?
Yarec
Re: Budowa CNC z drewna czy zakup z chin CNC3040?
Post napisał: Yarec » 19 wrz 2018, 10:45
ursus_arctos pisze: trochę dziwne - chyba, że po to, żeby potem zmienić drewno na coś
z pokrzywionymi szynami ? przecież kratownicową ramę wsporczą lepiej od razu zespawać z profili zamkniętych i "dobudowywać" resztę.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 19 wrz 2018, 12:15
Łatwo powiedzieć "pospawać z profili" - to trzeba później jeszcze odprężyć i obrobić bazy - a to wszystko kosztuje, jak się nie ma dojść i/lub możliwości warsztatowych. Bez tego drewniana skrzynka pewnie będzie prostsza, niż ta spawana konstrukcja...
A tak swoją drogą, to co miałoby te szyny pokrzywić? Drewniana konstrukcja? Przecież takie szyny nie są plastyczne, wygięcie o 0.5mm na długości 0.5m nie powinno być trwałe.
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 wrz 2018, 13:58
dobra - są też konstrukcje skręcane (w zestawach do montażu) z profili aluminiowych
Dodane 40 minuty 30 sekundy:
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 19 wrz 2018, 18:54
Szaleństwa nie ma patrząc na forumowiczów bo brak 1-2 ton masy ale kolega z forum chyba zadowolony z swoich osiągnięć
frezarka-ewolucja-z-malej-tekstolitowki ... t=Ewolucja
hetii
Post napisał: hetii » 20 wrz 2018, 18:46
hmm, dostałem cynk na PW odnośnie konstrukcji CNC opartej o płyty granitowe. Muszę przyznać, że całkiem kusząca propozycja. A tak przy okazji to jak się nazywa to ustrojstwo do badania geometrii ukazane tutaj ?
I teraz tak, początkowo projekt ten zakładał stosunkowo małą maszynkę a tymczasem przyjdą mi metrowe szyny.
Czyli albo bym budował molocha, którego "raczej" nie potrzebuję albo je przytnę na mniejsze odcinki. Tylko czytałem że proces ten jest o tyle niebezpieczny, że może je rozhartować. Proszę o poradę jak to zrobić bezpiecznie.
Co do silników to myślałem o Nema23
Wrzeciono albo 1.5KW lub 2,2kw chłodzone wodą.
Pytanie mam jeszcze czy aby nie strzelam do swoich potrzeb z armaty bo mogę złożyć duża maszynę ale w życiu jej z miejsca złożenia nie będę wstanie przenieść w razie potrzeby i to mnie trochę martwi.
Jak uważacie, jaki kompromis tutaj wypracować, odnośnie mocy wrzeciona, grubości płyt granitowych (czy 3cm będzie ok?), oraz mocy silników.
Przy osi Y, jeżeli będę miał ruchomą bramę to jest sprawa napędzania obu osi. Widziałem i czytałem że jest to możliwe z dwóch silników, ale nie jest to zalecane.
Nie wiem jak wygląda kwestia doboru tutaj kół i pasów aby to szło z jednego silnika.
To tyle słowem aktualizacji póki co.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2018, 21:23
czujnik zegarowy
zapraszam https://youtu.be/HzrS-1IjpD8
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
hetii pisze:Tylko czytałem że proces ten jest o tyle niebezpieczny, że może je rozhartować. Proszę o poradę jak to zrobić bezpiecznie.
ehh kolego ale to niema znaczenie jak już rozhartujesz to tylko końcówki - po za tym jak zrobisz to z głową to i końcówki nie ucierpią.
Dodane 9 minuty 40 sekundy:
a tu silniki o mniejszej indukcyjności allegro 7155084323
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
a i zrób ruchomy stół a nie bramę chyba że budżet wzrósł;)
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 20 wrz 2018, 21:48
Ja mam maszynę z granitu. Ściany boczne 50mm, podstawa 60mm, plecy bramy 30mm.
przymiarki-do-granitu-t45971-270.html#p373127
hetii
#18
Post napisał: hetii » 20 wrz 2018, 21:51
Dzięki za porady,
czujnik zegarowy już zakupiony, ale elektroniczny.
Co do silników to tam jak by nie patrzeć mam już cały zestaw. Czytałem także, że dobrze jest brać silniki z ośką z obu stron aby dołożyć jakieś ustrojstwo co by w rezonans nie wpadały.
Natomiast do bramy, to nie licząc problemu z napędzaniem dwóch śrub dla jednej osi, odnoszę wrażenie że przesuwaną łatwiej będzie wykonać, kolejny plus za to taki że mniej miejsca całość przy pracy będzie używać.
Nie mówię nie, ale jeszcze muszę to przemyśleć.
Budżet sztywny nie jest, ale tak jak pisałem wcześniej, w kosmos tym nie muszę latać.
A jak z tą grubością granitu?
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
ursus_arctos pisze:
20 wrz 2018, 21:48
Ooo no ładnie to wygląda, a ile waży?
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2018, 22:38
Hehe strasznie narwany jesteś :) ciekawe jak wyjdzie ta Twoja maszyna :)
Avalyah
#20
Post napisał: Avalyah » 20 wrz 2018, 23:13
hetii pisze:czujnik zegarowy już zakupiony, ale elektroniczny.
To niekoniecznie najlepszy wybór. W przypadku czujnika zegarowego lepiej jest widzieć wskazówkę, wtedy łatwo określić odczyt, a nie z wyświetlacza, który musi się aktualizować i przez to odczyt można robić tylko statycznie, a nie w ruchu.
