VMC500 ATC problem
Problem przy wymianie narzędzia
atlc
Re: VMC500 ATC problem
No i chcesz płacić komuś za walenie młotkiem w swoją maszynę?
Zdejmij łapę, to mogą nie być typowe wpusty, tylko okrągłe kołki z czegoś miękkiego co pełni rolę bezpiecznika.
MarLip
- Posty w temacie: 8
Jasne że nie, w przypadku zewnętrznego serwisu liczę na to że goście będą wiedzieć co robić i usuną usterkę.No i chcesz płacić komuś za walenie młotkiem w swoją maszynę?
Zdjęcia z demontażu dekla.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Petroholic
Po odkręceniu dekla łapa powinna zejść w dół... Może być potrzebny ściągacz ale po zdjęciu będziesz wiedział czy trzeba zagłębiać się dalej...
Aczkolwiek o ile mi się wydaje to łapa ma dwa kołki suportujące obrót, które wchodzą w bęben więc jeśli aktualnie kołki trafiają w tuleje w bębnie, a pozycja łapy jest skoszona to raczej przyczyny szukałbym w bębnie... Gdyby bęben miał dobrą pozycję, a skoszona była by łapa na wałku to te kołki by nie trafiały
MarLip
wczoraj usiedliśmy razem ze znajomym mechanikiem i trochę główkowaliśmy. Na początek może komuś w przyszłości się przyda jak w ogóle działa taki magazyn bo bardzo fajny mechanizm odpowiada za ruch:
Ale wracając.....wujek google pokazuje trochę podobnych ramion i z tego co widać jest kilka rozwiązań:
1) wpust (22 na obrazku):
2) rozprężna tuleja?
3) łapa osadzona na pierścieniach (stożek)?
Po zdjęciu dekla nie widać niestety wpustu za to widać jakąś tuleję i ramię siedzi dosyć na wale dosyć mocno. Nasz układ przypomina bardziej to (z tym że tutaj w elemencie 2 widać rowek pod wpust):
Zapomnijmy na moment o rysunkach z DTR. A co jeżeli łapa jest osadzona na stożku? Z tego co odkryliśmy do tej pory, pod deklem mamy układ jak na rysunku:
Skoro łapa nie idzie w dół po dobroci, to może pójdzie do góry?
1) Wykręcamy kołki (0.5 mm),
2) Wykręcamy 4 śruby z oprawy "dekla",
3) W szczelinę między łapą a oprawą podkładamy np nakrętki,
4) Śrubę centralną dokręcamy, wymuszając ruch łapy po osi do góry. Jeżeli tuleja to pierścienie stożkowe, łapa powinna w którymś momencie wyskoczyć,
5) Mając luźną łapę, obracamy ją o żądany kąt,
6) Wkręcając śruby w oprawie "deklu" powodujemy ściągnięcie łapy i jej zacisk
7) Odkręcamy śrubę centralną i dokręcamy kołki,
Co o tym sądzicie?
Dodane 31 minuty 49 sekundy:
Edit: zamienić pkt 7 z 6. W pierwszej kolejności śruba centralna i kołki, potem śruby w deklu.
Co o tym sądzicie?
MarLip
Witam, udało się rozwiązać problem. Łapę zdjęliśmy za pomocą śrub i dekla. Użyliśmy dekla jako ściągacza tzn. centralną śrubą zablokowaliśmy dekiel i dokręcaliśmy 4 śruby w łapie. Okazało się że tuleja na osi jest stożkowa. Po odblokowaniu łapy ustawiliśmy łapę w dobrym położeniu i dokręciliśmy z powrotem. Dzięki wszystkim którzy udzielili się w temacie
skuber
Witam.MarLip pisze: ↑25 wrz 2018, 14:21Witam, udało się rozwiązać problem. Łapę zdjęliśmy za pomocą śrub i dekla. Użyliśmy dekla jako ściągacza tzn. centralną śrubą zablokowaliśmy dekiel i dokręcaliśmy 4 śruby w łapie. Okazało się że tuleja na osi jest stożkowa. Po odblokowaniu łapy ustawiliśmy łapę w dobrym położeniu i dokręciliśmy z powrotem. Dzięki wszystkim którzy udzielili się w temacie
Mam podobny problem w spinner vc750.
U mnie wydaje się że delikatnie za mało dochodzi łapa przez co za słabo łapie i narzędzie wypada.
Możesz jeszcze raz opisać jak ściągnęliście ta łapę?
Wkręciliscie śrubę w wałek i dokręcaliście na siłę 4 ampułowe? Możesz napisać krok po kroku?
Petroholic
Zdejmijcie dolny dekiel łapy i pod spodem będzie widać mniej więcej co ją trzyma... Jeśli tuleje rozprężne to nieduży wstrząs potrafi je odblokować jak nie są zapieczone (młotek najlepiej alu lub brąż żeby nie pokaleczyć)... Uderzenie w łapę nie tuleję bo waląc w tuleję będzie zaciskało
I podtrzymywać łapę bo jak puści to spadnie na stół, albo wyłączyć grawitację w pomieszczeniu
skuber
Po zdjęciu dekla wygląda tak:Petroholic pisze: ↑18 wrz 2020, 11:44Zdejmijcie dolny dekiel łapy i pod spodem będzie widać mniej więcej co ją trzyma... Jeśli tuleje rozprężne to nieduży wstrząs potrafi je odblokować jak nie są zapieczone (młotek najlepiej alu lub brąż żeby nie pokaleczyć)... Uderzenie w łapę nie tuleję bo waląc w tuleję będzie zaciskałoI podtrzymywać łapę bo jak puści to spadnie na stół, albo wyłączyć grawitację w pomieszczeniu
Nie widać żadnych nacięć ani kołków.
W środku widoczna jakby tuleja.
W łapę pukać z dołu czy z góry?
PS. Problem z wymianą wygląda następująco:
https://youtu.be/JDEnmpo_Bbc
Petroholic
Tuleja powinna zaciskać się przy ściskaniu więc pukanie "do góry" w teorii zaciska. Pukanie od góry i z boku z jednoczesną próbą obrócenia łapy na wałku. Druga osoba będzie przydatna...
