Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Próba zaprojektowania frezarki
Yarec
Posty w temacie: 21
Re: Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Post napisał: Yarec » 13 wrz 2018, 22:25
jak dajesz link to dawaj prawidłowy : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCarzanie
Ale przy stalowym maleństwie do sklejki to zbyteczne, lepsze jest "planowanie" po spawaniu (np. bramy, całej ramy wsporczej)
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
Post napisał: Jerzyczeka » 14 wrz 2018, 08:03
Przeglądam dokument o śrubach kulowych oraz charakterystyki silników i wnioskuję, że powinienem znać prędkość przesuwu, aby poprawnie dobrać skok śruby i moment silnika.
Myślę, że skok mógłbym wyznaczyć z minimalnego przesunięcia o jeden krok. Jeśli założyć, że silnik ma 200 kroków na obrót, a skok śruby 10mm, to na jeden krok nakrętka przesunie się o 0,05mm. Gdyby sterownik silnika ustawiony był na pół kroku, wartość ta wyniesie 0,025mm, co już chyba jest wystarczającą wartościa. Co sądzicie? Czy może lepiej użyć śruby o skoku 5mm?
Z jakimi wartościami sił i prędkościami mamy do czynienia wycinając w sklejce 18mm, czy w aluminium? Czy będzie to więcej niż 400N (40kG)?
Na poprzedniej maszynie wycinałem i sklejce z prędkością 600mm/min, ale było to ograniczone możliwościami napędu. Tutaj nie chciał bym mieć takich ograniczeń. Zależy mi na prędkości i przespieszeniach.
Jerzy
Yarec
Posty w temacie: 21
Post napisał: Yarec » 14 wrz 2018, 11:32
Jerzyczeka pisze:wnioskuję, że powinienem znać ...
jak również masę i opory przemieszczanego podzespołu
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
Post napisał: Jerzyczeka » 14 wrz 2018, 12:52
Dokładnie tak.
O ile masę i opory będę miał, to z resztą trochę gorzej. Strzeliłem, że max G0 to 5m/min, ale tak szybko się chyba nie frezuje? Zwłaszcza na tak małej frezarce (przejechanie całej szerokości stołu w 6 sekund to chyba za szybko). Jak patrzę na charakterystyki silników krokowych, to lepiej żeby pracowały one do max 1000 obr/min. Potem strasznie tracą moment. Z kolei do frezowania PCB dużych sił nie trzeba. Najgorzej sklejka i aluminium, ale wówczas predkości G1 będa małe, więc wchodzimy wyżej z momentem silnika.
Dobrze kombinuję?
Yarec
Posty w temacie: 21
Post napisał: Yarec » 14 wrz 2018, 16:48
Jerzyczeka pisze:G0 to 5m/min, ale tak szybko się chyba nie frezuje?
A czemu nie ?
"szyny" z wózkami za ok. 2.100,- € (NTR-SNR) + wrzecionko (Datron 60k RPM) za podobną kwotę + napęd na listwach helikalnych ok. 1.600,- €, układy chłodzenia i "odsysu" urobku no i soft
i przykład zamówienia :)
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
Post napisał: Jerzyczeka » 16 wrz 2018, 18:48
Pomysł na wózek X jest taki:
Blacha aluminiowa 20mm frezowana na wymiar. Frezowane wybrania pod łożyska liniowe. Jedna z tak powstałej krawędzi znowu będzie powierzchnią ustalającą łożyska względem siebie:
Z drugiej strony wybrania dla łożysk liniowych nie będzie, a powierzchniami ustalającymi będą boki formatki:
Będzie za to wybranie urobiące miejsce obudowie nakrętki kulowej:
Na dole i na górze przykręcone blachy aluminiowe trzynające bloki łożyskujące śrubę kulową oraz silnik.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#17
Post napisał: Jerzyczeka » 24 wrz 2018, 22:37
Czytam i czytam o doborze tych rub kulowych i im wiécej czytam, tym mniej wiem. Kombinuję tak:
Na oś Z pójdzie 16-stka HIWINA, bo taka jest najcieńsza na akcesoria.cnc.info.pl. Skok raczej 5mm dlatego, że przy 200 krokach na obrów i sterowaniu półkrokowym, rozdzielczość wyniesie: 5 ÷ (200 × 2)=0,0125mm. To chyba aż nadto jak dla moich zastosowań.
Zakładając, że G0=3m/min, silnik będzie się kręcił z max. prędkością 3000mm ÷ 5mm/obr=600obr/min.
Nie znam sił, jakie silnik będzie musiał pokonywać, ale jakbym przyjął konkretny silnik, to mógłbym obliczyć z jaką siłą popchnie wózek. Myślę nad www.akcesoria.cnc.info.pl/81-automatyka ... lep/195619
Przy podłączeniu równoległym i sterowany półkrokowo, przy tej prędkości ciągle ma jakieś 1,3Nm.
No to siła:
F=2 × 1,3 × Π × 0,9 ÷ 0,005=1470N ≈ 149kG
To chyba nieźle. Myślę, że z powodzeniem ruszył bym tym bramę wjazdową. Chyba, że coś pomyliłem w obliczeniach.
Przy prędkości G1 1000mm/min będzie to 2 × 1,9 × Π × 0,9 ÷ 0,005=2148,8N ≈ 219kG
Niech masa wózka Z z wrzecionem i wózka X będą razem 50kg. Niech opory ruchu wyniosą 100N. Wtedy przyspieszenie powinno wyjść:
a=F ÷ m=1470 ÷ (490,5+100)=2,48m/s ² =0,25g
Co o tym sądzicie? Dobrze to ja myślę?
Jerzy
Dodane 23 minuty 21 sekundy:
Chyba powinienem dodać do tego straty momentu na przyspieszanie samej śruby, ale jak to leciało?
Yarec
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 22:42
Jerzyczeka pisze:Myślę nad
prawidłowym LINKiem
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/81-au ... lep/195619
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#19
Post napisał: Jerzyczeka » 25 wrz 2018, 08:50
Dokładnie tak.
Przepraszam wszystkich. Coś mi nie idzie wstawianie tych linków. Kiedyś był ty chyba przycisk od tego.
Oczywiście o ten silnik chodzi. Dzieki Yarec.
Yarec
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 10:08
Jerzyczeka pisze:Coś mi nie idzie
idzie, idzie ale kopiuj cały adres (masz teraz przykład)
silnik przy śrubach kulowych i łożyskach liniowych starczy o ile nie przesadzisz z RPM
