Tokarka do garażu, Tytan 750
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Re: Tokarka do garażu, Tytan 750
Post napisał: Aeromikie » 05 wrz 2018, 17:13
Ja do garażu wybrałbym 330x700 waga podobna nieco prostsza "bardziej remontosposobna" i ma krótszą odległość między podporami czyli łoże będzie sztywniejsze. Dolicz sobie jeszcze otwarcie pokrywy z kołami zmianowymi chyba że masz duży garaż.
rafciox27
Post napisał: rafciox27 » 02 lut 2019, 18:44
Witam piszę tutaj bo szkoda nowy temat zaczynać. Czy ktoś się orientuje czy w tokarce tytan 750 można wymienić uchwyt tokarski na 160mm bez żadnych przeróbek??
rc36
Post napisał: rc36 » 02 lut 2019, 19:08
rafciox27 pisze:Czy ktoś się orientuje czy w tokarce tytan 750 można wymienić uchwyt tokarski na 160mm bez żadnych przeróbek??
Nie można.
Teraz ja mam pytanie, ma ktoś taką tokarkę jak na foto i może coś powiedzieć o jakości wykonania i sztywności maszyny. Ciekawi mnie jeszcze czy ma hartowane łoże, bo na jednym ze zdjęć (allegro 7805795242) widać tabliczkę sugerującą, że łoże jest hartowane, ale w opisie brak informacji.
Bardzo ciężko uzyskać jakieś informacje o tych większych chińskich tokarkach tak jakby nikt ich nie kupował.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 19:31 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 02 lut 2019, 19:38
Obawiam się że chodziło o grube przeróbki.
Otóż samo poprawne zamontowanie uchwytu to sporo roboty, musi być idealnie. Natomiast większy uchwyt można zamontować o ile będzie się mógł obracać (odległość od łoża/średnica toczenia nad łożem). Do tego celu montujesz większy krążek w uchwyt i toczysz go identycznie jak tył uchwytu. Potem zdejmujesz uchwyt i zakładasz ten krążek jak uchwyt, toczysz boki i na przodzie bazę pod większy uchwyt. W ten sposób można na ogół zamontować większy uchwyt o ile się zmieści.
W Tytan 750 podobno jest średnica toczenia 265 mm czyli nawet uchwyt 200mm by wszedł. Pytanie tylko do jakiej średnicy jesteś w stanie podjechać suportem. Bo te parametry to są podawane przeważnie całkiem z du**, oby największe liczby wychodziły.
Dodane 7 minuty 28 sekundy:
rc36 pisze:
02 lut 2019, 19:08
Tabliczkę to sobie chińczycy mogą dodać dowolną. Ale z powodu kosztu hartowania należy się spodziewać że każde takie łoże jest hartowane powierzchniowo. Inaczej zdarłoby się w kilka miesięcy na warsztacie.
rafciox27
Post napisał: rafciox27 » 02 lut 2019, 20:37
Czyli zamontowanie 160 jest mozliwe. Mam zamiar teraz kupić taką tokarkę wszystko mi odpowiada tylko ten uchwyt za maly. Od razu powiem że silnik będzie zmieniony na 3f a większej nie chce poniewaz za rok się przeprowadzam a nie wiem ile przestrzeni będzie w nowym lokum
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 lut 2019, 20:58
strikexp pisze:
02 lut 2019, 19:38
Jak zwykle Strike wyskoczył. :mrgreen: Sprawdzałeś? Potem okaże się, że zamocujesz w takim uchwycie max pręt 20mm bo inaczej szczęki zachaczą o łoże
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 02 lut 2019, 21:20
A to już zależy jakie są szczęki w tym uchwycie :mrgreen: Przynajmniej w moim wchodzi większy element niż sam uchwyt.
Generalnie problem jest gdzie indziej, ponieważ nikt normalny nie planuje toczyć wałka 200x1000mm na takiej zabawce. Ale nawet jak się wsadzi krążek 160mm to może się okazać że silnik nie da rady kręcić. A dokładnie mówiąc problemów jest więcej. Bo silnik można wymienić ale czy konstrukcja wytrzyma i się nie pognie. A nawet bez wymiany silnika można toczyć małym wiórem, ale to trwa wieki. No i co z tego że silnik będzie kręcił jak prędkość będzie kosmiczna i nóż węglikowy stanie się szlifierką.
Więc z przynajmniej trzeba dokupić nowy uchwyt (1000zł) i falownik (500zł), a może nawet silnik (500zł). Czy aby na pewno to się opłaca skoro masz w MTP gotową tokarkę 330 x 700 mm?
rafciox27
#18
Post napisał: rafciox27 » 02 lut 2019, 21:49
Pierwszy raz kupuję tokarkę i może źle rozumiem co jest napisane w danych technicznych. Służyć będzie mi do toczenia niewielkich tuleji oraz obodowy łożysk z rury grubościennej fi 100 czy na tym uchwycie 125 bez problemu to wytocze
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 02 lut 2019, 23:13
rafciox27 pisze:
02 lut 2019, 21:49
uchwyt ma szczęki prawe i lewe w lewych złapiesz element o średnicy większej od średnicy uchwytu. Poszukaj sobie specyfikacji uchwytu 125 bo teraz nie dam rady zmierzyć.
Strike nie mieszaj ta tokarka z fotki jest większa od twojej zabawki
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 02 lut 2019, 23:26
To że jest trochę większa to nie znaczy że poradzi sobie ze średnicą 160mm bez zmiany silnika.
Co do uchwytów to tutaj masz przykład jak to wygląda ze szczękami.
