Tokarka do garażu, Tytan 750
ALZ
Re: Tokarka do garażu, Tytan 750
A może warto jeszcze pomyśleć przed wymianą uchwutu na 160 ile kilogramów więcej będzie się kręciło na tej konstrukcji. Myślę że to proszenie się o kłopoty.
rdarek
To tylko kwestia zdrowego rozsądku. Jeśli pominiemy porady strike między innymi z wciskaniem uchwytu 200mm.
Ponadto z wypowiedzi kolegi wynika, że uchwyt 125 powinien mu wystarczyć.
Daniu
Tak, tylko jak włożysz pret fi10 albo mniejszy w uchwyt 200 który (strzelam) jest z 2,5 razy cięższy niż 125 i to już się robi trochę niebezpiecznie... No chyba ze na wolnych bedziesz toczył...
grze34
Miałem tytan 500 i na pewno na tych chińskich łożyskach nie wytrzyma, a jak dasz mocniejsze łożysko to mocowanie puści zobacz jaką grubość mają te odlewy żeliwne.
można sobie bardzo zgrubnie policzyć różnicę sił działających na łożyska, masy uchwytów znajdziecie w necie
lub
Fodśr = m ∙ω 2 ∙ R
gdzie:
v - prędkość w ruchu po okręgu (w układzie SI w m/s)
R - promień okręgu (w układzie SI w m)
ω - prędkość kątowa (w układzie SI w 1/s)
m - masa ciała (w układzie SI w kg)
(kalkulator https://calcoolator.pl/sila_odsrodkowa.html)
lub
Fodśr = m ∙ω 2 ∙ R
gdzie:
romek72
Witam wszystkich serdecznie jestem tu nowy.
Mam tokarkę tytan 750 z przed kilku lat.
Realne parametry tej tokarki to:
średnica toczenia nad łożem to 250-255 na pewno nie więcej,
długość toczenia to 700 chyba że ktoś zrobi sobie kły na równo z zabierakiem nie wysunie gilzy konika to może wyjdzie 750.
Wielkość noża to 16mm.
Co chodzi o silnik jest naprawdę mocny i niema sensu go zmieniać, obrabiałem żeliwo na średnicy ponad 100 i nie zauważyłem żeby nawet trochę zwolnił.
Z wad można wymienić mały stożek konika mk2 i mały skok gilzy konika 5-6 cm.
Brak nawrotnicy, czyli nie można zmienić kierunku obrotu śruby pociągowej niezależnie od obrotu wrzeciona.
Moja tokarka na 3 najniższych biegach hałasuje jakby zęby w przekładni były z sobą nie dotarte, hałas mija jak się obrabia duże średnice sporym wiórem czyli pod obciążeniem.
Generalnie maszynka fajna wymaga dopracowania i częstej kontroli luzów.
Warto sobie tez dorobić zabieraki pod większe uchwyty.
