Szlifowanie plastiku
Re: Szlifowanie plastiku
Złapać ten głośniczek jakimś uchwytem tokarskim lub zrobić dedykowane szczęki do imadła z odpowiednimi wybraniami na głośnik i na frezarkę CNC z tym. Forum CNC a tu ludzie próbują jakieś papiery ścierne uskuteczniać
- Posty w temacie: 18
Próbowałem frezować ręcznie, ale siły skrawania są dość duże i nawet jeśli nie zrywają tego plastikowego uchwytu z głośniczka, to go osłabiają, a on musi być bardzo wytrzymały, bo będzie poddawany dość sporym przeciążeniom. A za ten plastik nie ma jak złapać, zresztą za metalową osłonę magnesu też nie za bardzo, ma duży promień, jest zabrudzona klejem.
Poza tym w takim głośniczku tolerancje są takie, że nie sądzę, żeby takie szczęki w imadle zadziałały.
- Posty w temacie: 16
na pierwszym szkicu to "tył" tego głośniczka ?
jeśli tak to: dobierasz rurę o Ø wewn. pasującym do Ø "tylnych łapek" i wciskasz głośniczek, obcinasz bocznymi narożniki i obracając rurą z głosniczkiem szlifujesz na okrągło (rura zabezpieczy zawieszenie górne membrany" )
Nie wyobrażam sobie złapania tego jakoś ładnie. Oczywiście w przypadku szlifowania jakie mam na myśli to nie byłoby problemem, ręcznie bym to robił, nie musi być absolutnie idealny okrąg. Co mnie zastanawia, to czy rzeczywiście papier się nie zaklei momentalnie i czy ten plastik nie zacznie się topić.
EDIT: No może gdyby zrobić rowki na terminale w tej rurze...
Nie rozumiem, co z nią nie tak. Nie jestem specem od jakiejkolwiek obróbki skrawaniem, nie wszystko przychodzi mi od razu do głowy.
- Posty w temacie: 7
Weź coś obrotowego a la stół obrotowy, potem złap pionowo ściskiem stolarskim/spawalniczym za jeden róg plastikowej obudowy. W ten sposób będziesz mógł sfrezować 3 rogi idealnie na okrąg. A ten co zostanie to pewnie trzeba obrabiać grubym papierem ściernym lub gorącym drutem przy odciągu oparów itp środkach zapobiegawczych.
strikexp pisze: ↑01 wrz 2018, 15:27Weź coś obrotowego a la stół obrotowy, potem złap pionowo ściskiem stolarskim/spawalniczym za jeden róg plastikowej obudowy. W ten sposób będziesz mógł sfrezować 3 rogi idealnie na okrąg. A ten co zostanie to pewnie trzeba obrabiać grubym papierem ściernym lub gorącym drutem przy odciągu oparów itp środkach zapobiegawczych.
Na allegro można kupić z demobilu za względnie małe pieniądze. Sam chciałem kupić ale nie mam gdzie tego trzymać żeby mieć pod ręką.
A do palenia plastiku to potrzebna jest maska z butlą a nie filtr który wyłapuje tylko niektóre substancje. I to pod warunkiem że opary nie wnikają w skórę. Bo inaczej to tylko takie coś:
Tylko sąsiadom mogą wylecieć oczy z oczodołów jak coś takiego zobaczą za płotem. Więc zalecam po prostu wentylator jako odciąg oparów...
