TSB 16 - brak smarowania (pompa oleju)
Grzegorz53
Re: TSB 16 - brak smarowania (pompa oleju)
#41
Post napisał: Grzegorz53 » 30 sie 2018, 22:38
bolek80 pisze: Nie wiedziałem, że zasilanie wrzeciennika - nypel z rurkami miedzianymi jest wkręcony w obudowę skrzyni przełożeń i dokręcony kontrnakrętką do wrzeciennika.
Nie jest dokręcony kontrnakrętką, to jest jeden element wytoczony z sześciokąta plus wkładka stożkowa z rurkami, której nie widać na zdjęciu i nakrętka mocująca wkładkę. Oczywiście możesz zrobić tak jak piszesz i wyjdzie na to samo a może nawet lepiej. Zobacz na olx, może kupisz te elementy na tokarkowym szrocie, jest tego sporo.
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2018, 09:23
Może się przyda..
