Prosty robot typu Delta contra kartezjański
k-m-r1
Posty w temacie: 11
Re: Prosty robot typu Delta
Post napisał: k-m-r1 » 27 sie 2018, 22:04
Od Igusa można kupić materiał i samemu obrabiać ... wałki. Jestem ciekaw efektu końcowego.
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
Przemyśl czy nie warto odchudzić ramienia za silnikiem przez otwory.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Posty w temacie: 81
Post napisał: kamar » 28 sie 2018, 07:34
Ramiona to pryszcz, walczyć trzeba będzie z wagą chwytaka. Ale to jak zacznie się ruszać.
No to zaczynamy :)
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 28 sie 2018, 09:47
No i to jest typowo kamarowe podejście :) Dwa dni rozważań i już się tnie pierwszy element :)
Kibicuję :)
k-m-r1
Posty w temacie: 11
Post napisał: k-m-r1 » 28 sie 2018, 17:37
Więcej zdjęć !
Posty w temacie: 81
Post napisał: kamar » 28 sie 2018, 20:01
Petroholic pisze: ↑
28 sie 2018, 09:47
Jak mawiał pewien carski oficer - Bo ja się w tańcu nie ......... :)
Na pierwszy dzień to całkiem niezły urobek.
Dodane 2 godziny 5 minuty 53 sekundy:
Wyrzuciłem krokowiec od obrotu na górę. Filmiki innych na YT trzeba oglądać :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 sie 2018, 20:28
Przy odrobinie kombinacji napęd chwytaka też dało by się zostawić na górze.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 28 sie 2018, 20:28
elegancko :) podziwiam
Posty w temacie: 81
#18
Post napisał: kamar » 28 sie 2018, 20:35
Steryd pisze: ↑
28 sie 2018, 20:28
Na pewno wiesz co piszesz ?
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 28 sie 2018, 21:06
skoro da się wyprowadzić jeden wał, to i drugi by się dało, zwłaszcza, jeśli puścić koncentrycznie, tylko wtedy lepiej zastosować przeguby homokinetyczne. Jakby puścić dwa wały równolegle, to tylko kwestia rozmieszczenia ich tak, żeby w skrajnych położeniach sobie nawzajem nie "przeszkadzały". Ostatecznie napęd wymagający mniejszego momentu można by było puścić wałem giętkim wzdłuż jednego z ramion.
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
albo w przypadku chwytaka linką w pancerzu...
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 81
#20
Post napisał: kamar » 28 sie 2018, 21:17
I na tym drugim wałku sprężarkę ? :) Chwytak potrzebuje te 6-7 bar, będzie ciężko bo jeszcze zbiornik wyrównawczy by się przydał :)
