MDF parametry
MDF parametry
Witam. Mam problem z obróbką frontu z lakierowanej płyty MDF. Na ogół zajmuję się obróbką aluminium i mosiądzu na na centrach obróbczych, kolega poprosił mnie o pomoc w zrobieniu dziesięciu frontów na ploterze (max. 24 000 obr.). Nie znam się za bardzo na obróbce drewna, a chciałbym mu pomóc. Element chciałem wyciąć frezem fi 6, obroty obroty 20 000 i posów 5000, ale strzępi mi powierzchnię. Do obróbki skosu użyłem freza kulistego fi 2, obroty 20 000 i posów 15 000, ale strasznie długo się z tym schodzi.
Bardzo proszę o pomoc.
- Załączniki
- DesignModel.SLDPRT
- Model frontu
- (52.47 KiB) Pobrany 121 razy
Re: MDF parametry
Pewnie już zrobiłeś.. ale
Ja powierzchnię zagłębioną planuję frezem prostym fi 20 mm. 24000 obr, posuw 4000 mm/min.
Kontur frezem 45° z płaską stopką (2 mm), narożniki z obróbką V-carve.
W narożniku pozostaje mały trójkącik, ale praktycznie tego nie ruszam, bo sam odpada.
Robert
Robert
Re: MDF parametry
Tak, to typ strategii. Masz ostry narożnik, a nie R wynikający z średnicy frezu V na danej głębokości.
Robert
Robert
Re: MDF parametry
żeby zrobić takie fronty środek planujesz najlepiej frezem diamentowym (https://www.punta.com.pl/sklep,1858,fre ... entowe_eco)
Profilowanie wewnątrz robisz frezem V 90 stopni (https://www.punta.com.pl/sklep,17960,fr ... ne_art_665), żeby narożniki wyszły ładnie robisz wyjście/wejście po kącie 45st w samym narożniku.
Re: MDF parametry
yellovv pisze:żeby zrobić takie fronty środek planujesz najlepiej frezem diamentowym (https://www.punta.com.pl/sklep,1858,fre ... entowe_eco)
Do planowanie lepiej z ujemnym kątem lub frezem prostym. A ten diamentowy i tak od czoła ma widie. Ale gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
yellovv pisze: żeby narożniki wyszły ładnie robisz wyjście/wejście po kącie 45st w samym narożniku.
45° w płaszczyżnie XY i 45° w płaszczyżnie ZX/Y.
Robert
Re: MDF parametry
