MDF parametry
andrw7
MDF parametry
Post napisał: andrw7 » 11 lip 2018, 16:21
Witam. Mam problem z obróbką frontu z lakierowanej płyty MDF. Na ogół zajmuję się obróbką aluminium i mosiądzu na na centrach obróbczych, kolega poprosił mnie o pomoc w zrobieniu dziesięciu frontów na ploterze (max. 24 000 obr.). Nie znam się za bardzo na obróbce drewna, a chciałbym mu pomóc. Element chciałem wyciąć frezem fi 6, obroty obroty 20 000 i posów 5000, ale strzępi mi powierzchnię. Do obróbki skosu użyłem freza kulistego fi 2, obroty 20 000 i posów 15 000, ale strasznie długo się z tym schodzi.
Bardzo proszę o pomoc.
DesignModel.SLDPRT
Model frontu
(52.47 KiB) Pobrany 192 razy
Butler
Re: MDF parametry
Post napisał: Butler » 11 lip 2018, 16:31
Napisz jakiego typu frezów użyłeś.
andrw7
Re: MDF parametry
Post napisał: andrw7 » 11 lip 2018, 17:27
Faktycznie sorry, nie napisałem. W załączniku przesyłam zdjęcia.
MelkoR_CNC
Re: MDF parametry
Post napisał: MelkoR_CNC » 13 lip 2018, 12:02
Polecam frezy CMA - mają odpowiednią geometrię do frezowania pod meblówkę.
RobWan
Re: MDF parametry
Post napisał: RobWan » 01 sie 2018, 10:44
Pewnie już zrobiłeś.. ale
Ja powierzchnię zagłębioną planuję frezem prostym fi 20 mm. 24000 obr, posuw 4000 mm/min.
Kontur frezem 45° z płaską stopką (2 mm), narożniki z obróbką V-carve.
W narożniku pozostaje mały trójkącik, ale praktycznie tego nie ruszam, bo sam odpada.
Robert
Butler
Re: MDF parametry
Post napisał: Butler » 01 sie 2018, 10:52
Co masz na myśli narożniki z obróbką V-carve? To jakiś typ strategii wejścia/wyjścia w materiał?
RobWan
Re: MDF parametry
Post napisał: RobWan » 01 sie 2018, 11:09
Tak, to typ strategii. Masz ostry narożnik, a nie R wynikający z średnicy frezu V na danej głębokości.
Robert
yellovv
Re: MDF parametry
Post napisał: yellovv » 25 sie 2018, 21:41
żeby zrobić takie fronty środek planujesz najlepiej frezem diamentowym (https://www.punta.com.pl/sklep,1858,fre ... entowe_eco)
Profilowanie wewnątrz robisz frezem V 90 stopni (https://www.punta.com.pl/sklep,17960,fr ... ne_art_665), żeby narożniki wyszły ładnie robisz wyjście/wejście po kącie 45st w samym narożniku.
RobWan
Re: MDF parametry
Post napisał: RobWan » 25 sie 2018, 23:20
yellovv pisze:żeby zrobić takie fronty środek planujesz najlepiej frezem diamentowym (https://www.punta.com.pl/sklep,1858,fre ... entowe_eco)
Do planowanie lepiej z ujemnym kątem lub frezem prostym. A ten diamentowy i tak od czoła ma widie. Ale gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. :-)
yellovv pisze: żeby narożniki wyszły ładnie robisz wyjście/wejście po kącie 45st w samym narożniku.
45° w płaszczyżnie XY i 45° w płaszczyżnie ZX/Y.
Robert
Yarec
Re: MDF parametry
Post napisał: Yarec » 25 sie 2018, 23:46
Wróć do „Obróbka drewna”
