Prosty robot typu Delta contra kartezjański
- Posty w temacie: 81
Potrzebuję manipulator jak w tytule. Na razie ma tylko złapać , przenieść i puścić element max 0.25 kg.
Sterowanie oczywiście linuxCNC, projekt na Fusion 360.
Postępy projektu powinny się uaktualniać tam https://a360.co/2Nigzor
Wstępna symulacja:
Wstępna symulacja:
Re: Prosty robot typu Delta
Dodane 5 minuty 56 sekundy:
- popraw na prawidłowy znak na: — (em dash) bo głupio wygląda sentencja ModeratoraIMPULS3 pisze:—
- Posty w temacie: 11
Skoro Kamar chce deltę to pewnie jest to wymóg
Pick and Place albo ramię byłoby o niebo latwiejsze z kinematyką...
A jak wiadomo Kamar sobie nie utrudnia niepotrzebnie
Tu bym się kłócił
Prościej, ale jak to wtedy nazwać "robotem"
I to właściwie wszystko w części projektowej prototypa. Po niedzieli na maszynę i oddać do testów sterowania.
Kamar, co chcesz zastosować jako przeguby ramion? Zrobiłem drukarkę delta na takich najprostszych przegubach stalowych i niestety miała dość duży luz na efektorze. Trzeba było na każdą parę ramion zastosować po dwie sprężyny ściskające aby wyeliminować luzy. Drugi błąd jaki zrobiłem to pomyliłem się przy pomiarze kąta wychylenia przegubu i w efekcie drukarka ma zmniejszone pole robocze względem zakładanego. Teraz raczej bym się w stronę przegubów z igusa kierował.
To zostawiłem na póżniej, sprężyny to obowiązkowo i otwarte przeguby. Na razie celuję w igusa z tworzywa a docelowo to zrobię z teflonu.
