Cykl w TNC 150
Cykl w TNC 150
Czy istnieje cykl obróbki profilu (powiedzmy kwadrat 50x50 dwa rogi 90 st dwa promienie R10).
Chodzi o to żeby obrabiać po 1 mm do głebokosci -50mm
sterowanie TNC 150.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Marcin
sterowanie TNC 150.
Marcin
Re: Cykl w TNC 150
Witam można zrobić wszystko jeśli sie umie programowac na Q parametrach ja bym to napisał tak
0 BEGIN PGM KWADRAT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-25 Y-25 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+25 Y+25 Z+0
3 TOOL CALL 30 Z S1000
4 FN 0: Q1 =+50 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA
5 FN 0: Q10 =+50 ;ILOSC POWTORZEN
6 FN 4: Q1 =+Q1 DIV Q10
8 FN 0: Q7 =+10;PROMIEN NAROZA
9 L Z+100 R0 FMAX M3
10 L X-100 Y+0 R0 FMAX
11 L Z+0 R0 FMAX
12 LBL 1
20 L IZ-Q1 R0 F1000
21 L X-25 Y-15 RL F1000
21 RND R6
22 L Y+25 R F
23 RND RQ7
24 L X+25 R F
25 RND RQ7
26 L Y-25 R F
28 L X-25 R F
30 L Y+15
30 RND R6
31 L X-50 Y0 R0 F4000
32 LBL 0
33 FN 1: Q10 =+Q10 +-1
34 FN 11: IF +Q10 GT +0 GOTO LBL 1
35 L Z+100 R0 FMAX M30
36 END PGM KWADRAT MM
11 L Z+0 R0 FMAX
12 LBL 1
20 L IZ-Q1 R0 F1000
21 RND R6
22 L Y+25 R F
23 RND RQ7
24 L X+25 R F
25 RND RQ7
26 L Y-25 R F
28 L X-25 R F
30 L Y+15
30 RND R6
32 LBL 0
Re: Cykl w TNC 150
Jak zwykle mozna liczyć na odzew - dzięki wielkie :]
Z Q parametrami to może nastepna lekcja :]
Chodzi mi o to (tak jak Kol Steryd i Rafa30 podpowiadają) opisac ścieżkę profilu a w następnej (lub max kilku) opsać parametry i ilosc przejść.
Moze tak:
0 BEGIN PGM 101 MM
1 TOOL DEF 1 L0.0 R10.0
2 STOP M5
3 TOOL CALL 1 Z S1000
4 LBL 1
5 IZ 50
6 L X0.0 Y20.0 R0 F5000 M3
7 L Z10.0 R0 F5000 M
8 L Z2.0 R0 F5000 M
9 L Z-1.0 R0 F800 M
10 L X0.0 Y10.0 R0 F800 M
11 L X50.0 Y10.0 R0 F800 M
12 CC X50.0 Y0.0
13 C X60.0 Y0.0 DR- R0 F800 M
14 L X60.0 Y-40.0 R0 F800 M
15 CC X40.0 Y-40.0
16 C X40.0 Y-60.0 DR- R0 F800 M
17 L X10.0 Y-60.0 R0 F800 M
18 CC X10.0 Y-40.0
19 C X-10.0 Y-40.0 DR- R0 F800 M
20 L X-10.0 Y0.0 R0 F800 M
21 CC X0.0 Y0.0
22 C X0.0 Y10.0 DR- R0 F800 M
23 L X0.0 Y20.0 R0 F800 M
24 CALL LBL 1 REP 49
25 L Z15
26 STOP M5
END PGM 101 MM
Czy tak jest ok?
Marcin
Moze tak:
0 BEGIN PGM 101 MM
2 STOP M5
4 LBL 1
5 IZ 50
8 L Z2.0 R0 F5000 M
9 L Z-1.0 R0 F800 M
12 CC X50.0 Y0.0
15 CC X40.0 Y-40.0
18 CC X10.0 Y-40.0
21 CC X0.0 Y0.0
25 L Z15
26 STOP M5
END PGM 101 MM
Czy tak jest ok?
Marcin
Re: Cykl w TNC 150
TAK JEST DOBRZE LBL 1 WSTAWIAMY NAD IZ -1
0 BEGIN PGM 101 MM
2 STOP M5
5 IZ 50
8 L Z2.0 R0 F5000 M
LBL 1
9 L IZ-1.0 R0 F800 M
12 CC X50.0 Y0.0
15 CC X40.0 Y-40.0
18 CC X10.0 Y-40.0
21 CC X0.0 Y0.0
25 L Z15
26 STOP M5
END PGM 101 MM
0 BEGIN PGM 101 MM
2 STOP M5
5 IZ 50
8 L Z2.0 R0 F5000 M
LBL 1
12 CC X50.0 Y0.0
15 CC X40.0 Y-40.0
18 CC X10.0 Y-40.0
21 CC X0.0 Y0.0
25 L Z15
26 STOP M5
END PGM 101 MM
