Trzpień sondy pomiarowej
Na Citooo
- Posty w temacie: 9
Słuchajcie.
Strzelił trzpień sondy pomiarowej w Avii VMC 630.
Krótki trzpień M3 z małą główka
Na stanie mam dlugi M3 , z większą główka , czy myślicie, że po takiej podmiance sonda będzie wiarygodna?
Trzpień już jest zamówiony, ale czas goni. Dlatego myślę o takiej podmiance, większa główka nie powinna przy tym zleceniu robić draki , ale nie wiem jak z ogólną długością trzpienia.
Re: Trzpień sondy pomiarowej
Po każdej wymianie trzpienia , sonde trzeba kalibrować.
kalibracja-sondy-narzedziowej-t15647.html
Mariusz.
Mariusz.
Spoko tylko mi chodzi o sondę do pomiaru 3D , nie do pomiaru narzędzia;)
Czyli jeśli skalibruje dluzszy trzpień z większą główka to też będzie wporzo?
Muszę tak jutro pocisnac do przynajmniej 12 w południe
Jeśli wiesz jak to się robi , to będzie OKPiotrMolat pisze: ↑15 sie 2018, 21:26Czyli jeśli skalibruje dluzszy trzpień z większą główka to też będzie wporzo? ....
Mariusz.
to nie jest sonda, tylko czujnik 3D I trzeba go co jakiś czas sprawdzać nawet jak nie wymieniasz trzpienia. A jak wymieniłes to musowo. Poszukaj instrukcji.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mam tutaj na stanie, dostałem w pakiecie jak zakupywalismy czujnik.
