Trzpień sondy pomiarowej
Na Citooo
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 15 sie 2018, 12:32
Słuchajcie.
Strzelił trzpień sondy pomiarowej w Avii VMC 630.
Krótki trzpień M3 z małą główka
Na stanie mam dlugi M3 , z większą główka , czy myślicie, że po takiej podmiance sonda będzie wiarygodna?
Trzpień już jest zamówiony, ale czas goni. Dlatego myślę o takiej podmiance, większa główka nie powinna przy tym zleceniu robić draki , ale nie wiem jak z ogólną długością trzpienia.
WZÓR
Re: Trzpień sondy pomiarowej
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2018, 12:35
Po każdej wymianie trzpienia , sonde trzeba kalibrować.
kalibracja-sondy-narzedziowej-t15647.html
Mariusz.
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 15 sie 2018, 13:27
Spoko tylko mi chodzi o sondę do pomiaru 3D , nie do pomiaru narzędzia;)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 sie 2018, 13:48
No przecież wiemy - tak czy tak trzeba kalibrować
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 15 sie 2018, 13:59
Ok.
Dzięki
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 15 sie 2018, 21:26
Czyli jeśli skalibruje dluzszy trzpień z większą główka to też będzie wporzo?
Muszę tak jutro pocisnac do przynajmniej 12 w południe
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2018, 21:37
PiotrMolat pisze:
15 sie 2018, 21:26
Czyli jeśli skalibruje dluzszy trzpień z większą główka to też będzie wporzo? ....
Jeśli wiesz jak to się robi , to będzie OK
Mariusz.
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 16 sie 2018, 08:22
Główkę zostawiłem, jest tylko dłuższy , powinna grać gitara
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 sie 2018, 08:40
to nie jest sonda, tylko czujnik 3D I trzeba go co jakiś czas sprawdzać nawet jak nie wymieniasz trzpienia. A jak wymieniłes to musowo. Poszukaj instrukcji.
Można?
Morzna!!!
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 16 sie 2018, 08:56
Mam tutaj na stanie, dostałem w pakiecie jak zakupywalismy czujnik.
Wróć do „Heidenhain”
