Trzpień sondy pomiarowej
Na Citooo
burzaxxx
Re: Trzpień sondy pomiarowej
Post napisał: burzaxxx » 16 sie 2018, 09:12
i zmien na ceramiczny...
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 sie 2018, 09:20
PiotrMolat pisze:
16 sie 2018, 08:22
Główkę zostawiłem, jest tylko dłuższy , powinna grać gitara
w tych czujnikach, z tego co się orientuję, to im dłuższy trzpień, tym większej średnicy powinna być kulka na końcu. Tak, żeby dla dłuższego trzpienia kąt odchylenia był taki sam jak dla krótkiego, a co za tym idzie wynik pomiaru był wiarygodny. Jeśli wymienimy trzpień na dłuższy, a zostawimy taką samą średnicę kulki, to czujnik przy pomiarach w płaszczyźnie X-Y (do boku detalu) będzie przekłamywał.
Poza tym, tak jak przedmówcy pisali, trzeba "skalibrować" ten czujnik, czyli ustawić jak najmniejsze bycie na kulce, za pomocą 4 śrubek, znajdujących się powyżej tarczy zegara.
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 16 sie 2018, 10:59
Hmm no to zmieniam na większą główkę, do jutra tak trzeba powalczyć.
Tak wiem o biciu , mam tutaj pełna instrukcje do kalibrowania czujnika
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2018, 11:06
PiotrMolat pisze:
16 sie 2018, 08:56
Mam tutaj na stanie, dostałem w pakiecie jak zakupywalismy czujnik.
Jakbyś ją przeczytał , zbędny byłby ten temat. :D
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
Post napisał: PiotrMolat » 16 sie 2018, 11:07
W zasadzie najbardziej chodziło mi o to, czy długość trzpienia będzie miał wpływ na mniejszą główkę;)
Dzięki za wsparcie
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2018, 11:12
PiotrMolat pisze:
16 sie 2018, 11:07
Dzięki za wsparcie
Heeeee
Przy okazji dowiedziałeś się , że posiadasz czujnik 3D , a nie sonde.
PiotrMolat
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: PiotrMolat » 16 sie 2018, 11:18
Prawda:)
Sonda też jest, no ale mój błąd hehehe;)
Wróć do „Heidenhain”
