romek-rutkowski pisze:PS: Jeśli chodzi o te kwadraty: Podstawy obróbki CNC dla operatorów cz.1 (z tego forum)
Aaaaaa miałeś na myśli nie kwadraty a o:
"Przy podanych dotychczas przykładach wszystkie punkty znajdowały się w górę i na prawo od punktu zerowego programu. Ten obszar w górę i na prawo od punktu zerowego programu nazywany jest kwadrantem (w tym przypadku kwadrant numer jeden). Nierzadko zdarza się, że na maszynach CNC punkty końcowe wymagane w ramach programu przypadają w innych kwadrantach. Kiedy tak się stanie, przynajmniej jedna ze współrzędnych musi być określona jako minus."
Ps. nie Wiedziałem że jets taki poradnik
romek-rutkowski pisze:Automatyczne szukanie zera, to maszyna jedzie na +, więc jak dojeżdża do np. +500 i tam łapie krańcówka, to ustawia ZERO. Więc jeśli to jest max szerokość osi, to od tego miejsca można się przesuwać tylko na minus od tego ZERA
a czemu maszyna nie może jechać na - ? może opcja Home neg pozwala odwrócić kier.
a nie da się zapisać że pozycja bazowania to nie 0 tylko tylko -500 w Home off.
Na to jak się zachowa maszyna w bazowaniu maja wszystkie wartości z tabelki (już wcześniej ją linkowałem)
