Współrzędne i bazowanie CNC
adam Fx
Re: Współrzędne i bazowanie CNC
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2018, 00:20
romek-rutkowski pisze:adam Fx, jak Ciebie zrozumiałem, to w polu "Pozycja bazowa" można wpisać zakres przesunięcia po przeciwnej stronie stołu lub Zetki?
w tym polu dla danej osi podajesz zakres ale i kier. np. inny będzie efekt jak podasz od 100 do 0 inny jak od 0 do -100 a jeszcze inny jak od -100 do 0 a jeszcze inny jak "Pozycje bazową" wpiszesz jako wartość inna niż 0
np w tej https://youtu.be/8tDEXrQymX8 krańcówkę na bramie założyłem tak że po bazowaniu przejazd był np X+100 X-300 - po prostu nie była ona z samego brzegu bo nie było tam miejsca
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: romek-rutkowski » 29 lip 2018, 09:24
Z Waszych wypowiedzi wyciągnąłem wniosek, że czujniki Home mogą być umieszczone w dowolnym miejscu i nie ma tu jakiś norm czy zasad.
Czy dobrze zrozumiałem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lip 2018, 10:17
Tak, ale... najczęściej I tak montuje się krancowki, więc można je wykorzystać do referencji, (w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach oprócz krancowki jeszcze stosuje się index enkodera, albo jakiś inny sygnał położenia kątowego śruby) stąd zazwyczaj mamy któryś róg przestrzeni roboczej.
Jesli chodzi o osie XY to najczęściej jest to max. Minus, lub max plus w każdej osi, ale tylko dlatego, że wygodniej jest zaprogramować ruch w tym samym kierunku. Jeśli chodzi o oś Z zazwyczaj przyjmuje się max plus, żeby na czas bazowania odsunąć narzędzie od stołu.
Można?
Morzna!!!
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: romek-rutkowski » 30 lip 2018, 18:36
OK, tylko, że u siebie chcę dla bezpieczeństwa krańcówki podłączyć do e-stop, który niezależnie od oprogramowania sterującego odetnie zasilanie.
Dlatego chcę zamocować czujniki Home w najbardziej odpowiednim miejscu.
Jednak nie mam jeszcze dużego doświadczenia i chcę dowiedzieć się od Was w którym miejscu najlepiej zamocować?
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 lip 2018, 20:02
W takim, w ktorym będzie Ci później wygodnie opisać zakresy ruchów we wszystkich osiach.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 lip 2018, 02:12
Czyli dowolnym wygodnym dla Ciebie.
Nie wiesz co jest wygodne dla ciebie żaden problem zainstaluj krańcówki na taśmę klejącą trytytki czy cokolwiek co szybko możesz usunąć Skonfiguruj maszyny i zobacz czy taki układ tobie pasuje czy wszędzie dojedziesz czy nie zahaczysz o krańcówkę Czy maszyna działa jak chcesz jest okej to przymocuj na stałe
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
PS Czy to jest maszyna która w czasie wyjazdu poza pole robocze może sama siebie uszkodzić czyli posiada bardzo mocne silniki od napędów albo słabe silniki ale jeszcze bardziej wiotką konstrukcję? Jeżeli nie to proponuję w ogóle darować sobie końcówki limitowe
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: romek-rutkowski » 31 lip 2018, 11:06
Silniki dosyć mocne. Podczas testów jak miałem już części do napędów i jeszcze nie zrobiłem szkieletu obrabiarki, to zamocowałem wszystko na próbę do ramy z porządnych desek 40x30 z wzmocnionym łożyskowaniem w niej, to po dojeździe do końca rozerwałem całą deskę na pół ;)
Trwało to tak krótko, że nawet nie zdążyłem zareagować :)
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: romek-rutkowski » 03 sie 2018, 10:24
Czy można ustawić w Machu krańcówki, tak aby z jednej strony było tylko Home, a z drugiej strony osi krańcówki podpięte do E-stop, a ten Home dawało pewne zatrzymanie silników jak krańcówka podpięta do E-stop?
I jak można wtedy programowo zjechać z krańcówki?
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 03 sie 2018, 19:12
Krańcówek nie podpina się do stop tylko definiuje się jako krańcówki limit pamiętam że kiedyś była opcja ustawienia Home jako limit ale w kwestii macha to nie pomogę bo nie używam
W każdym razie jeżeli chodzi o Zjazd krańcówek to też zależy od płyty jakiej używasz na przykład płyta forumowego sklepiku jest tak skonstruowana jest sygnał z krańcówek jest podawany jako impuls więc gdy maszyna stoi na krańcówce to płyta główna nie puszcza już sygnału że krańcówka jest aktywna przez to bez problemu można zjechać tej krańcówki
niektóre programy jak na przykład Linux CNC nie wiem jak to jest machu pozwalają na wyłączenie krańcówek na czas zjechania z nich
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: romek-rutkowski » 04 sie 2018, 09:48
Jak ustawić w Machu, aby automatyczne bazowanie osi szło na minus?
Wróć do „CNC podstawy”
