Współrzędne i bazowanie CNC
adam Fx
Re: Współrzędne i bazowanie CNC
#21
Post napisał: adam Fx » 04 sie 2018, 11:47
a próbowałeś różnych opcji max min np -100 0 , 100 0 , 0 100 , 0 -100 https://www.machsupport.com/forum/index ... 9758;image
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: romek-rutkowski » 04 sie 2018, 15:04
Nie bo nie chciałem ustawiać softlimitów.
Czy konfiguracja w tym okienku softlimit pozwala ustawić ujemne przejazdy przy jednoczesnym nieustawianiu softlimitów?
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: romek-rutkowski » 05 sie 2018, 23:36
Jak to jest z tym bazowaniem/zerowaniem maszyny?
Jeśli naciskam automatyczne zerowanie to poszczególne osie idą podczas zerowania na +. Jak pojawi się krańcówka, to oś jest wyzerowana, ale przecież szła na + więc powinna być wpisana automatycznie maksymalna długość osi, a nie 0.
Gdy natomiast oś jest ustawiona na przemieszczanie się w kierunku "-", to wyzerowanie wtedy jest OK.
Steryd
#24
Post napisał: Steryd » 06 sie 2018, 08:00
A co za różnica jakie wartości mają współrzędne maszynowe? I tak jak cokolwiek robisz musisz ustalić swoją bazę.
Można?
Morzna!!!
lepi
#25
Post napisał: lepi » 06 sie 2018, 08:04
Zero maszynowe zazwyczaj jest w miejscu krańcówki. Nieważny jest kierunek najazdu.
Znam fabryczne maszyny, w których krańcówki bazowania są mniej więcej w połowie przejazdu.
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: romek-rutkowski » 06 sie 2018, 18:10
Steryd pisze: ↑
06 sie 2018, 08:00
Ciągle widzę takie durne argumenty. Jeśli tak jest to trzeba będzie usunąć te funkcje ze wszystkich programów obsługujących obrabiarki.
Przecież pytam o konkretną funkcję programu, a nie jak ustawiać bazę pod materiał.
lepi pisze: ↑
06 sie 2018, 08:04
Jak to jest nieważne? Jeśli podczas zerowania X program będzie przesuwał w kierunku dodatnim i tam wystawi zero, to od tej pory maszyna przejdzie do innego kwadratu współrzędnych.
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 06 sie 2018, 19:07
jakie durne argumenty widzisz? wspolrzedne maszynowe sa wykorzystywane do ustalenia bazy przedmiotowej i do definicji stalych punktow w maszynie, jak home, czy wymiana narzedzia. jak juz to wszystko sobie poustawiasz i znajdziesz satysfakcjonujacy Cie sposob wyznaczania bazy przedmiotowej, to zobaczysz, ze te wspolrzedne beda Ci do niczego nie potrzebne. ergo probujesz rozgryzc problem, ktory nie ma kompletnie znaczenia. NMZC.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2018, 19:16
romek-rutkowski pisze:Ciągle widzę takie durne argumenty.
Kolego albo Ty nie rozumiesz nas albo my Ciebie
Masz zero maszyno i zero materiałowe
zero maszynowe to Home i faktycznie nie ma to znaczenia gdzie ono jest....ważne by gdzieś było bo od tego punktu maszyna przelicza sobie pole pracy oraz pozycje względem zera materiałowego.
romek-rutkowski pisze:Jak to jest nieważne? Jeśli podczas zerowania X program będzie przesuwał w kierunku dodatnim i tam wystawi zero, to od tej pory maszyna przejdzie do innego kwadratu współrzędnych.
co to jest kwadrat wspólżednych? nie znam takiego pojęcia w CNC
Rozumiesz to? Dajesz home > maszyna jedzie na krańcówki> ostawia tam zero maszynowe> teraz ty jedziesz nad detal ustawiasz na nim zero materiałowe inaczej mówiąc łapiesz offset od na DRO w tej chwili widzisz X0 Y0 Z0 ....... gdy zresetujesz maszynę i zrobisz ponowie HOME i najedziesz ręcznie w miejsce gdzie wcześniej miałeś zero materiału znowu na DRO będzie X0 Y0 Z0
romek-rutkowski
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: romek-rutkowski » 06 sie 2018, 23:11
Wasze odpowiedzi co do Home są jasne i oczywiste. Ale ciągle nie mogę ogarnąć tego:
Jeśli wciskam Automatyczne szukanie zera, to maszyna jedzie na +, więc jak dojeżdża do np. +500 i tam łapie krańcówka, to ustawia ZERO. Więc jeśli to jest max szerokość osi, to od tego miejsca można się przesuwać tylko na minus od tego ZERA(bo na plus już się bardziej nie da). A wiadomo,że pracujemy na dodatnich wartościach w polu pracy.
I to mnie nurtuje...
PS: Ciągle pytam tylko o Home maszyny.
PS: Jeśli chodzi o te kwadraty: Podstawy obróbki CNC dla operatorów cz.1 (z tego forum)
lepi
#30
Post napisał: lepi » 07 sie 2018, 08:30
romek-rutkowski pisze: ↑
06 sie 2018, 23:11
Już pisałem wcześniej, że krańcówka home może być na środku pola obróbczego. Możemy od tego miejsca poruszać się zarówno w plus jak i w minus. Tyle ile mechanika pozwala. Uroiłeś sobie jakieś sztuczne ograniczenia.
Wróć do „CNC podstawy”
