Prosty układ - pytania o zabezpieczenia
VNC
Post napisał: VNC » 09 sie 2018, 18:51
Siemanko, przymierzam się do składania elementów sterowania swojej pierwszej frezarki CNC, lecz z powodu niezbyt dużej wiedzy z zakresu elektryki, muszę was prosić o pomoc.
Elementy mam takie same jak na fotce poniżej, przy okazji mniej więcej widać, jak to wszystko połączyć.
Moje pytania:
Czy wymagane jest stosowanie jakichś zabezpieczeń w układzie 24V ? Jak tak to gdzie i jakie?
Jakie zabezpieczenie zastosować pomiędzy zasilaczem a zlączem C14 (takie: LINK ALIEXPRESS )
Z góry dzięki za pomoc :D
Yarec
Re: Prosty układ - pytania o zabezpieczenia
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 19:46
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 sie 2018, 20:00
Bezpieczniki powinny być zarówno przed zasilaczem jak i na samych uzwojeniach silników (każdy kanał). Nie zaszkodzi dać bo to mniejszy koszt niż wymiana jednego silnika.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 20:10
strikexp - skąd Ty masz tą wiedzę ? z facebooka ? czy "forum pisze" ?
wiem ! z gorąca to się tak robi !
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 sie 2018, 23:31
W przypadku rozpieprzenia sterownika może pójść napięcie 24V przez silnik. Wiem że niby zabezpieczenia w scalaku itp, ale to są chińskie układy, więc wszystko możliwe i lepiej dmuchać na zimne. Może dojść też do jakiegoś zwarcia przewodów itp.
Teoretycznie zasilacz powinien mieć zabezpieczenie bezpiecznikowe i przeciążeniowe. Ale raz że różne są zasilacze a dwa że to nie uratuje silnika jeśli prąd zwarcia będzie mniejszy niż maksymalny prąd zasilacza.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 23:43
strikexp pisze:zabezpieczenie bezpiecznikowe i przeciążeniowe
przegrzałeś się ?
na poważnie: bezpiecznik topikowy daje się pomiędzy zasilacz (np.24V) a moduł sterownika silnika
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 sie 2018, 00:12
No właśnie nie, bo bezpiecznik (topikowy) i zabezpieczenie przeciążeniowe mogą działać inaczej. Na szybko w google znalezione najpopularniejsze zabezpieczenia:
OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)
OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
No i zależy czy mówimy o wejściu czy wyjściu, ale na wejściu to raczej każdy zasilacz ma bezpiecznik topikowy. Pasywne zabezpieczenia są niezawodne. A na wyjściu raczej stosuje się przynajmniej zabezpieczenie przeciążeniowe, ale chińczycy mogą uznać że bezpiecznik wystarczy...
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 sie 2018, 00:23
strikexp pisze:
10 sie 2018, 00:12
No i gdzie je stosujesz? Yarec ma rację, że obecne temperatury mają zły wpływ na Ciebie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 sie 2018, 00:28
strikexp pisze:Na szybko w google znalezione
a ja musiałem zasówać do technikum,,,
strikexp pisze: ale chińczycy mogą
- Ci (z braku wiedzy) wmówić wszystko
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 sie 2018, 14:05
Obrazek Obrazek
Wróć do „Elektronika CNC”
