Suby ngcgui
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#81
Post napisał: senio » 09 sie 2018, 09:53
U mnie nie ma tych ptaszków
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#82
Post napisał: kamar » 09 sie 2018, 11:02
Trza se zrobić :) A jak to gdzieś było :)
można też "0" bez ptaszka
"1" zaptaszkowane
senio
Re: Suby ngcgui
#83
Post napisał: senio » 09 sie 2018, 12:35
kamar pisze: ↑
09 sie 2018, 11:02
Nie wiem czy było na forum, ale znalazłem takie coś u jednego gościa na stronie :)
http://kamar-cnc.pl/?page_id=1032
Później w tym pogrzebię
Dodane 50 minuty 17 sekundy:
Tu też znalazłem
linuxcnc-tokarka-t33747-190.html
ale coś się pozmieniało chyba w nowym linuxie bo ja nie ma takiego ciągu znaków.
Możesz Kamar wrzucić ten swój plik ngcgui.tcl z katalogu usr/lib/tcltk/linuxcnc ?
ArturM
Re: Suby ngcgui
#84
Post napisał: ArturM » 09 sie 2018, 12:58
senio pisze:ale coś się pozmieniało chyba w nowym linuxie bo ja nie ma takiego ciągu znaków.
W LinuxCNC 2.7 te znaki są w okolicy linii 1610
Tu jest zaktualizowany przepis: http://zapiskinaodwrocie.pl/2013/01/10/ ... -w-ngcgui/
Zaraz poprawię też na kamar-cnc.pl
Re: Suby ngcgui
#85
Post napisał: kamar » 05 sty 2019, 10:46
Drobna :) korekta gwintu tulejki redukcyjnej za pomocą powyższego subika.
senio
Re: Suby ngcgui
#86
Post napisał: senio » 06 sty 2019, 18:11
Kamar do ostrzałki na czoło freza i wierteł nic nie wymyśliłeś z suba ?. 3 osie + obrotowa xyza.
Re: Suby ngcgui
#87
Post napisał: kamar » 06 sty 2019, 18:25
Subów na czolo freza nie mam. Man popisane palcowe chyba na fi 6 ; 8 i 10 na 2 i 4 piórka.
A i tak przy ustawieniach trzeba korygować.
Też bym chętnie przytulił bo za rzadko się ostrzy żeby pisać.
senio
Re: Suby ngcgui
#88
Post napisał: senio » 06 sty 2019, 18:36
Na proste ostrzenie można by zmodyfikować frezarkowego xyza. Dobiera X aktywne ZY + A. Można połączyć dwie procedury i jedna załatwia ostrza a druga skosy. Z tym że tak jak napisałeś trzeba najpierw to pomierzyć "na sucho" i dopiero wypełnić tabelki. Co o tym myślisz ?
Re: Suby ngcgui
#89
Post napisał: kamar » 06 sty 2019, 18:59
Pewnie by się dało. Bardziej bym się skłaniał do dodania osi B i ostrzenie garczkiem. Wtedy byłoby prosto z subem.
Jak będę miał czas to zaadoptuje którąś podzielnicę z drutówek.
senio
Re: Suby ngcgui
#90
Post napisał: senio » 06 sty 2019, 19:17
kamar pisze: ↑
06 sty 2019, 18:59
OK. Ja w wolnej chwili przysiądę do tego XYZA i zrobię go jak proponowałem. Tam są prędkości dla oddzielnych osi więc to moim zdaniem zagra.
Na razie dopiero config maszyny zrobiłem i wymaga jeszcze dopieszczania ale ruszyła i coś z tego chyba będzie :).
