odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
termit_tm
#281
Post napisał: termit_tm » 11 lut 2008, 20:49
a ja mam trochę inne pytanie czym wypełnić gotowa maszynę wykonana z profili stalowych spawaną z wyprowadzonymi powierzchniami tak aby skurcze nie powykrzywiały maszyny ? czy to jest w ogóle wykonalne :?: czy nie objedzie się po zalaniu bez ponownej obróbki ?
arizon
Post napisał: arizon » 11 lut 2008, 20:53
Przyłączam się do pytania kolegi będę miał duże wolne przestrzenie które chciałbym wypełnić tak aby maszyna jak najlepiej tłumiła drgania. Może sam piasek wystarczy?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
ALZ
Posty w temacie: 24
Post napisał: ALZ » 11 lut 2008, 20:58
Można to zalewać betonami żywicznymi ale równie dobrze sprawdza sie plastyfikowany beton. Najprościej kupić zaprawę wyrównującą dodać włókna poliprenowe zbrojeniowe i zalać puste przestrzenie. Należy tylko kontrolować ilość wody aby jej nie było za dużo.
http://www.allegro.pl/item304694444_wlo ... aniej.html
termit_tm
#284
Post napisał: termit_tm » 11 lut 2008, 21:15
czy nie było by dobrze porobić w profilach otwory nagwintować i powkręcać śruby dla lepszej przyczepności takiego wypełnienia ? i jak ze skurczem ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 lut 2008, 21:18
termit_tm pisze:a ja mam trochę inne pytanie czym wypełnić gotowa maszynę wykonana z profili stalowych spawaną z wyprowadzonymi powierzchniami tak aby skurcze nie powykrzywiały maszyny ? czy to jest w ogóle wykonalne :?: czy nie objedzie się po zalaniu bez ponownej obróbki ?
jesli w celu zmniejszenia wibracji, wystarczy wsypac luzny piasek lub srut. jesli w celu zwiekszenia szwtynosci to nie mam pojecia, chyba wszystko mniej lub bardziej puchnie w miare wiazania
-nie, nie jesteś synu
ALZ
Posty w temacie: 24
Post napisał: ALZ » 11 lut 2008, 21:22
Dlatego polecam zaprawę wyrównujacą bo ma odpowiedni plastyfikator + włókna polipropylenowe. Taki beton jest dość elastyczny i nie kruszy się.
termit_tm
#287
Post napisał: termit_tm » 11 lut 2008, 21:24
chyba jednak zostanę przy piasku tylko teraz pytanie jaki ? czy żwir się nadaje ? na pewno musi być suchy :?: i odpowiednio zabezpieczony przed dostawaniem sie wilgocią szczególnie ze maszyny lobią chlapać :twisted:
qqaz
#288
Post napisał: qqaz » 11 lut 2008, 22:47
Innym sposobem jest napełnienie zamknietej przestrzeni sypkim piaskiem i umieszczenie tam ściśnietej piłki tenisowej robiacej jak akumulator ciśnienia. W czasie drgań maszyny gdy piasek układa się i zmniejsza pozorną objetość piłka wytwarza stałe ciśnienie utrzymujace porządek w nasypanej masie - efekt to zadnych drgań dźwięków i rezonansów. No i odpowiedni wzrost masy tanim kosztem zawsze stosowny w korpusie maszyny. Tylko wcześniej trzeba uwzględnić istnienie tych komór z piachem i odpowiednie "wzierniki' z klapką do ich napełniania.
DERMAK
#289
Post napisał: DERMAK » 06 mar 2008, 22:09
Witam, próbuję odlać zlewozmywak granitowy, zrobiłem ładną formę ale nie wiem czy składniki mam ok. bo coś mi to niewychodzi. Mieszanka to 20% Polimalu 109 i 80% kruszywa kwarcowego, problem tkwi w tym że podczas zalewania na stole wibracyjnym ściera mi się rozdzielacz i odlew w paru miejscach przywiera do formy, drugi problem to niemogę pozbyć się pęcherzyków powietrza. Może ktoś ma większe doświadczenie w tej dziedzinie i mógłby mi pomuc.
Wodzu
#290
Post napisał: Wodzu » 18 mar 2008, 16:45
Gdyby ktoś był zainteresowany małymi frakcjami zamieszczam link: http://www.polmineral.com.pl/oferta/mik ... ka_krzemu/
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
