odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
APY
Posty w temacie: 10
#271
Post napisał: APY » 19 lis 2007, 04:57
251mz pisze:jestem pewien ze tylko jedna para wózków jest zalozona do zdjecia w celach pokazowych a w rzeczywistosci bedzie jako powinno byc czyli 4 wozki na płaszczyzne
No własnie dlatego zamieściłem zdjęcie żeby unikąć błędów. Myślałem że może wystarczą po dwa przy założeniu że nie będę obrabiał stali.Narazie zostało mi tylko te 4 wózki(ten projek powstaje z resztek :grin: po budowie plazmy)Właściwie to najbardziej mi zależy na sprawdzeniu jak wyjdzie odlew.Dwa wózki w osi X zastosowałem w plazmie dobrze się sprawdzają ale wiadomo tam nie wystepują obciążenia.A tak przy okazji gdzie najtaniej kupić Macha3.
Pozdrawiam.
walter~
Posty w temacie: 20
#272
Post napisał: walter~ » 19 lis 2007, 05:34
Widze kolejny powazny projekt, Gratulacje!
Jesli powierzchnie pod lozyska byly frezowane to wystarczy tylko zadbac zeby sie nie odksztalcily przy montowaniu albo podczas zalewania. Stal wyglada bardzo solidnie wiec nie powinno byc problemu.
Co do odlewania osi Z- jest to mozliwe choc generalnie tego typu elementy robi sie z metalu. Po chwili przemyslenia dochodze jednak do wniosku "czemu nie.." i mysle ze sam powinienem zrobic taki eksperyment w mojej maszynie. Koszt jest niewielki a ewentualne usterki wyjda w praniu..
W przypadku odlewanej osi Z nalezaloby tez zastosowac inserty pod sruby czy otwory przelotowe, mysle ze material jest za slaby aby bezposrednio cos do niego przykrecac.
Gratuluje projektu, maszyna bedzie pierwsza klasa.
tomx_ pisze:Przy okazji w jaki sposob moge dodac mala fotke tak jak teraz , ale zeby po kliknieciu na nia zadzialal automatycznie ten link .
Mozna to zrobic na pierwszej stronie w albumie. Na dole sa przyciski Tag Selected, Delete Selected, Move Selected, Generate HTML and IMG code. Ten ostani generuje potrzebny kod. Wystarczy wybrac zdjecie (za pomoca kwadratu) i nacisnac Generate HTML and IMG code. Pojawi sie strona z piecioma oknami/formatami. Trzeci od gory to IMG clickable thumbnails for message boards. Kody w oknie to adresy zdjec- gdy wybralismy jedno zdjecie to bedzie tam jedna linia kodu, na przyklad
[URL=][XMG][/XMG][/XRL]
Wystarczy nacisnac linie kodu, skopiowac prawym przyciskiem myszy i umiescic w poscie na forum. Z tego kodu powstaje male zdjecie typu thumbnail.
Pozdrowienia!
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 34
#273
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 gru 2007, 16:15
witam wszystkich po malej przerwie. widze ze sa pewne postepy w temacie, ale troche jakby cos na zastyglo. jesli ktos przeprowadzil jakies eksperymenty i chcialby sie podzielic spostrzezeniami i fotkami bardzo prosze.
POZDRAWIAM
walter~
Posty w temacie: 20
#274
Post napisał: walter~ » 07 sty 2008, 05:17
Na stronie 18 Kostner zamiescil link do video niemieckiej maszyny z epoxybetonu. Byl u nas jej autor i opisywal mniej wiecej czego uzywa. Mowi ze z poczatku probowali swoich wypelniaczy ale zajmowalo to zbyt duzo czasu i teraz uzywaja gotowej mieszanki z tej firmy http://www.euroquarz.com/pl/p_index.htm
Typowa gradacja betonowa, wspominalem o niej kilka razy. Jedna z mniej optymalnych jesli chodzi o betony zywiczne (maksymalne wypelnienie ok 7% mniej od tego nad ktorym nasi koledzy obecnie pracuja) ale calkiem wystarczajaca, jak widac.
W kazdym razie koledzy z Niemiec nie wnikaja za bardzo w szczegoly. Bez pompy prozniowej, dodatkow itp, tylko solidne wibrowanie ok 70Hz i 10% zywicy o dlugim czasie wiazania. Pisal 600 minut, nie wiem czy mial na mysli 60 czy faktycznie 600. Na stronie tego faceta jest rysunek nowego modelu maszyny, wyglada naprawde super.
Link do gotowych wypelniaczy http://www.euroquarz.com/com/e_index.htm (--> Polymer cement concrete -->Ready-to-use mixtures)
Zywice macie lepsza ode mnie, wypelniacz lezy gotowy w workach. Mysle ze nie ma sie nad czym wiele zastanawiac?
:mrgreen:
Pozdrowienia!
zul
#275
Post napisał: zul » 07 sty 2008, 12:57
Takie pytanko co do tej niemieckiej maszyny. Jak zostaly ustawione te metalowe inserty pod prowadnice:
wiecej fotek
http://thomas-zietz.de/
Czy zostaly tylko wyfrezowane rowki pod nie i to juz ?
/pozdrawiam Łukasz
walter~
Posty w temacie: 20
#276
Post napisał: walter~ » 07 sty 2008, 16:31
Mysle ze wlozone w rowki i zlapane po jednej srubie. Calosc byla potem obrabiana wiec chyba nie bawili sie w detale. Forma jest poskladana z kawalkow wycietych w 2D. Jakis plastik z czarnym rdzeniem i biala powloka.
Leoo
Posty w temacie: 17
#277
Post napisał: Leoo » 07 sty 2008, 19:01
zul pisze:wiecej fotek
Nieźle...
Rozstaw i sposób mocowania prowadnic osi X i Z godny naśladowania. Nieco gorzej z blatem. Jest sporo za szeroki do obszaru pracy. Umieszczenie jego napędu niemal poza maszyną też nie było przemyślane - niepotrzebny kawał sprężystego pasa a sam silnik na cienkiej blaszce. Wsporniki bramy zdecydowanie zbyt solidne w stosunku do podstawy.
Nowy projekt wygląda znacznie lepiej.
zul
#278
Post napisał: zul » 07 sty 2008, 23:08
walter~ pisze: Calosc byla potem obrabiana wiec chyba nie bawili sie w detale.
Aaa to zmienia postac rzeczy! Wszystko jasne :) /pozdrawiam Łukasz
kostner
Posty w temacie: 21
#279
Post napisał: kostner » 08 sty 2008, 04:09
Walther Thomas byl u Ciebie specjalnie czy przez przypadek ?? :)
Tutaj link do artykulu na temat materialow sypkich. Najbardziej interesujace jest na ostatniej stronie pod artykulem.
http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799, ... pisma.html
walter~
Posty w temacie: 20
#280
Post napisał: walter~ » 08 sty 2008, 05:27
U mnie byli juz prawie wszyscy :mrgreen: Teraz pracuje tam z facetem co chce toczyc dwumetrowe lustro do teleskopu i buduje sobie do tego celu tokarke. Na epoxybetonie oczywiscie.. W sumie mam dwoch naprawde genialnych ludzi oraz cala mase zaangazowanych amatorow- wszyscy z bardzo ciekawych branz. Jest to dla mnie powazny zaszczyt i mysle ze z pracy tych ludzi wyniknie niesamowity efekt.
Dobry artykul. Jesli chodzi o segregacje to zapobiega sie jej przez odpowiednie granulacje. Chodzi o takie dobranie poszczegolnych rozmiarow aby sie nie rozwarstwialy. Mamy matematyczne modele i beda one ujete w oprogramowaniu ktore predzej czy pozniej wejdzie na rynek. Oczywiscie ja nie mam z tym nic wspolnego, ja tylko mieszam piasek!
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
