Tanie serwa z cnc profi ?
pirul
Post napisał: pirul » 30 lip 2018, 20:18
Witam przymierzam się do budowy kolejnej już frezarki po dłuższej przerwie. Chcę iść trochę ambitniej i zrealizować napęd na serwach. Zobaczyłem na stronie cncprofi fajne zestawy serwo+sterownik w korzystnych cenach Sterowniki. Mam dwa pytania:
1: Czy ktoś używa serw od nich ?
2: Jak podłączyć sterowniki do pikocnc ?
Steryd
Re: Tanie serwa z cnc profi ?
Post napisał: Steryd » 30 lip 2018, 20:41
To nie jest serwo, tylko krokowiec z enkoderem. Podlaczasz step dir, tak jak do kazdego sterownika krokowcow, tylko dodatkowo jest sygnał error jak zgubi kroki.
Można?
Morzna!!!
dance1
Post napisał: dance1 » 30 lip 2018, 21:28
skąd biorą się takie nazwy silnik serwo krokowy?
pirul
Post napisał: pirul » 30 lip 2018, 21:44
Widzę, że nie ma sensu się w to pchać. Dzięki za info :) Zrobię jak zawsze, czyli zelrp+piko i silniki krokowe z przekładnią :)
noel20
Post napisał: noel20 » 31 lip 2018, 08:01
Mamy w zakładzie frezarkę na tym gó****. Mocno Ci odradzam. Soft ma błędy. Szarpie, a jak zgubi kroki to nie zawsze odrobi tyle co trzeba, więc detal do śmieci.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 01 sie 2018, 20:00
@noel20 z 2 strony jak nie odrobi w ogóle, to też do śmieci leci. Zawsze jest szansa, że jednak odrobi poprawnie. Wszystkie softy są dziurawe czy jest coś wartego rozpatrzenia?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
m.j.
Post napisał: m.j. » 02 sie 2018, 07:52
Dlatego najlepszym zabezpieczeniem przed zgubieniem kroków są dobrane parametry skrawania oraz silniki i sterowniki z odpowiednim zapasem mocy. Jak kupimy coś na styk to nie ma się co dziwić, że później gubią się kroki, silniki się grzeją i dzieją się inne cuda. Często przyczyna kłopotów z gubieniem kroków jest nieprawidłowo złożona elektronika tzn złe nieekranowane przewody, złe uziemienie itd. Elektronikiem nie jestem i moją znajomość tematu można porównać z kolorem trawy wiosną jednak po przeczytaniu i przesianiu forum ze zbędnych informacji można wyłowić te, które pozwolą na prawidłowy dobór i montaż podzespołów elektronicznych tak, aby całość chodziła jak powinna. Inną sprawą jest odpowiednia geometria samej maszyny, która nie będzie wprowadzała dodatkowych oporów przy ruchu.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 sie 2018, 10:00
m.j. pisze:najlepszym zabezpieczeniem przed zgubieniem kroków są
odpowiednio dobrane przewymiarowane serwa, choćby chińskie... Cenowo są już niewiele droższe od hybryd, a porównywać je to jak porównanie suwmiarki do mikrometra. Jedno i drugie zmierzy detal...
m.j.
Post napisał: m.j. » 03 sie 2018, 10:56
Ale ja nie mówiłem o hybrydach tylko o zwykłych krokowcach. Serwo, a krokowiec to jednak cenowo dwa różne światy. Za jeden zestaw serw mam już cały zestaw na krokowcach. Oczywiście jakieś wydziwiane hybrydy potrafią już cenowo zaskoczyć (negatywnie :wink: ). Jakbym miał fundusze to rzecz jasna, że kupowałbym serwa i nie będę dyskutować co jest lepsze bo to każdy wie. Czasami jednak zmuszeni jesteśmy brać to co tańsze. Chodziło mi tylko o to, że dobrze dobrane krokowce będą dobrze i bezproblemowo działały i lepiej kupić tańsze a mocniejsze zwykłe krokowce niż droższe hybrydy, których jedyną zaletą będzie wywalenie błędu jak wychwycą utratę kroku. Mi krokowce działają i jestem zeń zadowolony, co nie oznacza że gdybym mógł zamienić je na serwa to bym tak nie zrobił :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sie 2018, 13:50
Te "hybrydy" wcale nie są głupie, tylko wymagają trochę kombinacji. Standardowo działa to jak krokowiec i nikomu się nie chce pogrzebać głębiej, więc mamy sytuację, w której jest krokowiec z alarmem jak zgubi kroki.
Jak ktoś chce się pobawić, to ma wystawiony sygnał z enkodera, tylko trzeba coś z nim zrobić, ale to już nie jest kwestia podłączenia, tylko zabawy z elektroniką i softem, żeby to działało jak serwo, czyli jedzie dopóki z enkodera nie przyjdzie odpowiednia ilość kroków.
Sama idea ok, realizacja póki co...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
