Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
MarLip
Posty w temacie: 75
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
#21
Post napisał: MarLip » 21 lip 2018, 14:45
Stół ma 400x350x30 mm. Jeżeli chodzi o cenę to wolałbym tutaj nie podawać ;) Mogę jednak powiedzieć że stół wykonywała firma Xprojekt:
http://xprojekt.eu/
Na stronie w zakładce oferta są ceny podobnych gabarytowo stołów więc można oszacować ;).
Jeżeli chodzi o śrubę: fakt że w pierwszym podejściu było mało miejsca. Sprzęgło nie było jednak ściśnięte na max. Przy poruszaniu odkręconym mocowaniem silnika widać było jak wkładka sprzęgła pracuje. Jednak jak sobie o tym myślę teraz to może faktycznie ten luz był za mały....nieistotne. Teraz chodzi jak powinno, ale dzięki wielkie za sugestię!
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
MarLip
Posty w temacie: 75
#22
Post napisał: MarLip » 24 lip 2018, 22:18
I trochę zdjęć z dzisiejszych prac :wink:
Blady
#23
Post napisał: Blady » 24 lip 2018, 23:41
Zanim zaczniesz na niej pracować to wymień to sprzęgło ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
MarLip
Posty w temacie: 75
#24
Post napisał: MarLip » 25 lip 2018, 06:21
Czy kolega mógłby zdradzić co takiego złego jest w tym sprzęgle? ;>
lukasixthm
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: lukasixthm » 25 lip 2018, 19:08
Pewnie chodzi o te problemy z osiowością. Jakie prędkości osiągasz na tym silniku i śrubie?
MarLip
Posty w temacie: 75
#26
Post napisał: MarLip » 25 lip 2018, 19:21
Nie żebym się czepiał, ale to sprzęgło wyeliminowało problemy braku współosiowości (tak przynajmniej mi się wydaje). Stronę wcześniej rozwinąłem nieco wątek. W tej chwili velocity mam ustawione na 2500 i chodzi całkiem przyjemnie. Zszedłem z wartości 3500 bo do testów trochę za szybko. Chwila moment i stół był po drugiej stronie. Bez krańcówek taka zabawa może się źle skończyć ;)
bartuss1
#27
Post napisał: bartuss1 » 25 lip 2018, 23:52
no fajna fajna, ale ja bym ten napęd osi dał z tyłu, zeby se jajek nie rzobić, jakby to mialo w pozniejszym terminie na jakiejs podbudowie stać czy coś. Silniczek widze pi razy oko 12 Nm 7,8A.
A ta zabawka z tym frezem fi 40 walcowo czołowym to co za jedno?
MarLip
Posty w temacie: 75
#28
Post napisał: MarLip » 26 lip 2018, 09:08
Napęd jest z przodu z powodu tego że frezarka jest dosunięta max. pod ścianę w garażu ( ograniczone miejsce :( ) Z tymi silnikami to dziwna sprawa bo oznaczenie ma naklejone 34 HS4802 i z noty katalogowej wychodzi prąd na cewkę 5A. Jednak na tej samej naklejce na silniku widnieje równocześnie napis 4A i tutaj mam kłopot bo boje się, że dając mu więcej mogę go usmażyć.
A to stara poczciwa AVIA FND32 z tym że po wymianie śrub na kulowe i dołożonymi liniałami ;)
MarLip
Posty w temacie: 75
#29
Post napisał: MarLip » 25 sie 2018, 22:26
Ostatni przed-urolopowy post:
Niestety koniec prac mocno się przesunie ze względu na opóźnienia od dostawców części. Na szczęście Chińczycy nie zawiedli i dzisiaj odebrałem osłony prowadnic:
Za całość (razem z przesyłką) zapłaciłem 65$ czyli około 240zł. Od polskich producentów otrzymałem oferty od 460 zł w górę. Ciężko konkurować w detalu :(
Wymiary osłon:
Sprzedający: https://www.ebay.com/usr/tiamofaye?_trk ... 2749.l2754
Wrócę jeszcze do poprzedniego posta odnośnie silników. Silniki to na 90% 8.5Nm. Zaniżone parametry, wynikały z tego że nie zauważyłem w nocie informacji o: Electrical Specifications (UNI-POLAR):. Doczytałem że dla bipolarnych moment wzrasta więc moje niedopatrzenie.
Mam nadzieję że we wrześniu wszystko ruszy. Pozdrawiam czytających i nieczytających.
lukasixthm
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: lukasixthm » 26 sie 2018, 10:39
Dzięki za pozdrowienia. Osłony fajne, ale jednak cena trochę odstrasza... O Polskich cenach już nie wspomnę :) Szukam aktualnie inspiracji na osłony do swojej maszynki i chyba będę robił metalowe na prowadnicach szufladowych. Będę potrzebował 650mm po rozsunięciu i 500mm szerokości...
Poza osłanianiem prowadnic i śrub planujesz pod spód jakąś wannę zbiorczą na wiórki? Masz już wrzeciono?
