Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
AREKPICZKOJEBACZ
Post napisał: AREKPICZKOJEBACZ » 24 lip 2018, 01:58
Przymierzam się do użycia PikoCNC.
Sterowniki moich napędów potrzebują sterowania CW/CCW zamiast PULSE/DIR. Gdzie mogę wybrać aby tak zachowywały się piny STEP/DIR?
Dodatkowo, co robią piny 8 i 9 (SELECT F i SELECT S) na płytce REMOTE, jak zachowuje się wówczas WH_JOG_L/R? Co to WH_MDx?
RobWan
Re: Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
Post napisał: RobWan » 24 lip 2018, 08:00
CW/CWW to DIR
PULSE to STEP
RobWan pisze:co robią piny 8 i 9 (SELECT F i SELECT S) na płytce REMOTE, jak zachowuje się wówczas WH_JOG_L/R?
F to prędkość przesuwów, S to obroty wrzeciona.
AREKPICZKOJEBACZ pisze:Co to WH_MDx?
Strona 11 pdf-a o PLC.
Robert
gelo
Post napisał: gelo » 24 lip 2018, 21:45
RobWan pisze:
24 lip 2018, 08:00
CW/CWW to DIR
PULSE to STEP
No nie doi końca to prawda. CW/CCW to sterowanie na zasadzie - seria impulsów na jednym pinie oznacza obroty w jedną stronę, a seria impyulsów na drugim pinie to obroty w drugą stronę...Czyli kierunek obrotów zależy od tego na którym pinie pojawiają się impulsy. W sterowaniu STEP/DIR impulsy obrotów pojawiają się zawsze na tym samym pinie a kierunek wybierany jest na pinie DIR.
Osobiscie zrobilem sobie prostą(prostacką :)) przejściówkę która zamienia impulsy STEP/DIR na CW/CCW... I nawet działa w mojej frezarce :)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 lip 2018, 21:51
Aaaaaa, to nie widziałem, że są takie wejścia w sterownikach. :-(
Robert
corano
Post napisał: corano » 08 wrz 2020, 10:50
A wiec szanowni koledzy.. jakie polecacie sterowanie cw ccw ?
Osobiście doszukałem się tylko jednego sterownika (PIKO CNC) oraz kilku schematów konwertera step/dir na cw/ccw .
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 08 wrz 2020, 10:57
Smoothstepper ma taką funkcjonalność.
corano
Post napisał: corano » 08 wrz 2020, 13:31
Jest jeszcze coś podobnego...
link do aliexpress
Niestety brak recenzji jak to działa w trybie CW/CCW
wm56
Post napisał: wm56 » 10 wrz 2020, 00:01
CW/CCW to sterowanie sygnałem różnicowym. Takie sygnały wypuszcza sterownik Wincam. Jest to sterownik, który komunikuje się z komputerem po sieci Ethernet. Ma bardzo dużo możliwości, w tym pomiar narzędzia, pomiar materiału, obsługę magazynu narzędzi do 32 szt, sterowanie falownikiem po RS 485 (falowniki Siemens) i nie tylko, programowalne wejścia i wyjścia, obsługuje bez problemu do 7 osi., itd.
Sterownik produkowany w Polsce z pełnym serwisem. Używam tych sterowników w swoich maszynach.
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 wrz 2020, 08:09
wm56 pisze:sterownik Wincam
Da się go połączyć z PikoCNC?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 10 wrz 2020, 15:15
A jak jest z camem do tego ? jeszze mi powiedz ze tam jest kasowanie luzu nawrotnego ? ile taki driver koszci ?
Wróć do „PikoCNC”
