hass vf2
nowicjusz
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ospa1000
Re: hass vf2
Post napisał: ospa1000 » 13 lip 2018, 07:10
1q1q1q1q pisze:
12 lip 2018, 17:14
wcisnij na tej tablicy ORGIN A POTEM NR. 2 . wyskacza znow wszystkie mozliwe pomiary czyli X,Y,Z
dzięki, działa :)
markuz
Re: hass vf2
Post napisał: markuz » 13 lip 2018, 14:52
ten nowy soft ma tyle błędów że domniemam twierdzić że im pisze to ktoś Microsoftu . U mnie przeładowywali soft z 4 razy i na co raz niby nowszy , i dalej byki nie dociągnięcia .
Maszyna potrafi zawieść się , pokazywać jakieś brednie , grafika się rozjechać , i tak można wypisywać ...
Dla ciekawości proszę zerknąć .
nagrywam filmy i robię fotki bo Ci na hotlain nie mogą uwierzyć co się dzieje . Dla mnie to porażka totalne dno !!!
Niby nowość a stary poczciwy fanuc jest 100 razy lepszy od tego NGC , nie wspominając HH czy mazaka .
A ile było baboli nie zarejestrowanych . Żeby nie było , te filmiki to nie z jednego dnia tylko zebrane z paru miesięcy .
HAAS może je sobie wsadzić do broszurki jako portfolio jacy są zajebiś..
cosmonet
Re: hass vf2
Post napisał: cosmonet » 13 lip 2018, 20:13
Tak z ciekawości. Maszyna nie pracuje, nie zarabia. Zakład na minusie, jakaś rekompensata od przedstawiciela producenta? U mnie był problem z głowicą na SL-10. Z dnia na dzień (w nocy) "straciła" oś X. Przyjeżdżali, naprawiali, kombinowali, popracowała kilka godzin i to samo. Szefu się wk..ił napisał pismo, że maszyna nie działa przynosi straty, ileś tam napisał ile kosztuje godzina przestoju - podziałało. Przyjechali rozebrali głowicę i przekładnie za głowicą "co do śrubki" (ps. było sucho, zapomnieli wlać oleju, i tak przez prawie dwa lata sobie przekładnie tarły). Problem znikł.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
markuz
Re: hass vf2
Post napisał: markuz » 14 lip 2018, 06:38
posiadamy dwa cudaki HAASA jedna FV3 druga FV8 . Jak w vf3 zbliżał się koniec gwarancji ,zgłosiłem ją by zrobili przegląd co sie tylko da .Przyjechał serwisant . Rozkręcił to i owo . Się okazało że bardzo znikome jest smarowanie na oś Z i prowadnice . W tej maszynie jest jeszcze starszy system smarowania na tym czerwonym smarze .Serwisant stwierdził że problem jest znany i często występuje i trzeba zwiększyć częstotliwość podawania smaru . Między innymi dlatego HAAS przeszedł na rzadszy smar tak zwaną jagodziankę . Pytanie samo się cisnęło na usta , to jak wiedzieli to czemu od razu nie poinformowali posiadaczy hasów by pozmniejszać czasy na tym nieszczęsnym smarowaniu .
I tu do Kolegów komunikat rozkręćcie sobie osłony co jakiś czas by sprawdzić czy te smarowanie działa .
Cały czas podkreślają ile to oni maszyn juz sprzedali na terenie polski , niech powiedzą dla przyszłego nabywcy ile to jeżdżą serwisanci do tych sprzedanych maszyn .kolejna sprawa co rzuca się w oczy w specyfikacji nie ma nigdzie napisane odchyłki dokładności maszyny . wszyscy producenci podają 0.005 a HAAS nic nie podaje , widocznie się czegoś obawia ? A zatem jak się zdecydujecie na zakup to wymagajcie niech wam wpiszą w jaką dokładnością maszyna pracuje , a jak już przyjdzie do odbioru to bez testu barbala nie odbierać jej . U mnie zrobili taki test , poprosiłem o pliki z tych testów i nikomu nic nie mówiąc wysłałem do renischowa by rzucili na to okiem , bo przecież ktoś ze strony hasa nie powie że jest do du** . Po rozmowie od strony renischow pan parę razy się pytał czy aby maszyna jest nowa bo coś rozjechane te parametry , i należało by je dopracować .
minipc
Re: hass vf2
Post napisał: minipc » 14 lip 2018, 06:46
markuz
Wyślij linki do swoich filmów w komentarzach na popularnych kanałach Youtube, min. tam gdzie jest pokazana fabryka Haasa w USA i ten drugi gdzie są ochy i achy odnośnie VF-2. Przypuszczam, że jak się dowie centrala to będzie szybsza reakcja niż przez krajowy serwis.
- fabryka
- zakup VF2
markuz
Re: hass vf2
Post napisał: markuz » 14 lip 2018, 06:54
dla HAASA na facebuka wysłałem :D i żadnej reakcji , Znajdę trochę czasu t nagram z fajną zagadka film co serwisant nie był wstanie odpowiedzieć , a może ktoś z kolegów odpowie
wiktoriano
Re: hass vf2
#17
Post napisał: wiktoriano » 14 lip 2018, 07:46
markuz pisze:a jak już przyjdzie do odbioru to bez testu barbala nie odbierać jej
Co to jest ten test barbala?
Maszyny Haas'a to najtańsze maszyny z wyższej półki.
Nie ma się co dziwić, że błędy w oprogramowaniu, jak ostatnio czytałem o zarobkach w Polsce z branży IT i programistów to niekiedy za 15 tyś. zł nie można znaleźć pracownika.
markuz
Re: hass vf2
#18
Post napisał: markuz » 14 lip 2018, 07:58
test pokaże ci praktycznie wszystkie błędy na osiach X Y Z
o jakiej wyższej półce mówisz , czyż byś chciał ją porównać do mazaka czy okumy :) ?? Ja bym był ostrożny z tym porównaniem bo paru znających się na rzeczy ludzi zejdzie ze śmiechu i będzie przykro .
W przypadku VF8 to już maszyna za dość sporą kasę i sory oczekuje się żeby działała 100/100 a nie jak to jest teraz .
mamy starszą maszynę na fanucu i tam od 7 lat nic się nie dzieje wół roboczy
wiktoriano
Re: hass vf2
#19
Post napisał: wiktoriano » 14 lip 2018, 08:21
markuz pisze:o jakiej wyższej półce mówisz , czyż byś chciał ją porównać do mazaka czy okumy ??
No jakby jeszcze zmodernizowali ten panel i sterowanie to jeszcze jeszcze..
markuz pisze: dość sporą kasę i sory oczekuje się żeby działała 100/100
500 tyś. zł czy tam 1mln to nie jest duża kasa jak dla maszyn cnc. Porównaj sobie ceny takiego właśnie mazaka, okumy, dmgmori z oprzyrządowaniem rzecz jasna. Nie zmienia to faktu, że powinna działać 100/100.
Są ubezpieczenia, od błędu operatora - 2000 zł/rok
Osobne od awarii czyli z ubezpieczenia idzie na leasing i pracowników jak się maszyna zepsuje i trzeba czekać miesiąć na części - 500zł/rok, ale jak z wypłatą takich świadczeń do nie mam pojęcia.
Dodane 3 minuty 13 sekundy:
Pamiętam jak pracowałem na ShopTurn'ie, można było ponownie gwintować nożem po ściągnięciu i założeniu detalu, wjeżdżałeś nożem do skoku gwintu i przycisk synchronizuj czy coś takiego.
markuz
Re: hass vf2
#20
Post napisał: markuz » 14 lip 2018, 08:38
z tym gwintowaniem to wiem że w mazaku QTN występuje w naszym QTS nie ma :( a by czasem się przydało
Nie tylko panel . Szczelność maszyny daje sporo do życzenia , po paru godzinach pracy mam mgłę w pomieszczeniu .
Prowadnice kulkowe , kto teraz robi maszyny na takich prowadnicach ? no chyba że chiniczyki . praktycznie wszyscy przeszli na wałeczki , a do łask wchodzą s powrotem prowadnice ślizgowe i osiągają duże prędkości np taka kitamura .
Wróć do „HAAS”
