hass vf2
nowicjusz
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ospa1000
hass vf2
Post napisał: ospa1000 » 10 lip 2018, 10:31
od tygodnia przyszło mi pracować na 3 miesięcznym hasie vf2 (cos pięknego ). wczesniej pracowałem na chinczyku z nakładką shopmill, więc
trochę nauki mnie czeka :) na sam początek nasuwają mi się dwa pytania:
1) sonda renishaw, nie widze u siebie cyklu na pomiar jednego boku detalu ? np tylko "Y" lub tylko "X"
mam cykl na "Z" rogi wewnętrzne, zewnętrzne, kieszenie, kąt, itp
nie ma takiego cyklu czy może jest wyłączony ? ( jak włączyć ? )
2) tabela narzędzi ( offset ) mam 200 pozycji w tym pierwsze 20 to magazyn, magazyn nie ma pustego miejsca na wymiane narzędzia. Jak dodać więcej narzędzi do tej tabeli ? Pomierzone wcześniej narzedzia chce trzymać w szafie i wrazie potrzeby ładować je z ręki do maszyny.
ryby007
Re: hass vf2
Post napisał: ryby007 » 10 lip 2018, 21:11
Co do pierwszego to wybierając opcję pomiaru to pod 11 masz pojedyncze pomiary osi
Co do drugiego to sam jestem ciekaw jak zrobić by wywołać narzędzie nr 100 jedynie odwoływać się do korekcji długości i średnicy wiem np. q T1 G43 H100
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
ospa1000
Re: hass vf2
Post napisał: ospa1000 » 11 lip 2018, 07:15
ryby007 pisze:Co do pierwszego to wybierając opcję pomiaru to pod 11 masz pojedyncze pomiary osi
dostępny jest tylko "Z" :(
ryby007
Re: hass vf2
Post napisał: ryby007 » 11 lip 2018, 10:05
Daj foto
W-T-C ®
WZÓR
Re: hass vf2
Post napisał: WZÓR » 11 lip 2018, 10:05
ospa1000 pisze:
11 lip 2018, 07:15
Nie może być :/
Mariusz.
ospa1000
Re: hass vf2
Post napisał: ospa1000 » 12 lip 2018, 17:02
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
WZÓR pisze:
11 lip 2018, 10:05
ospa1000 pisze:
11 lip 2018, 07:15
Nie może być :/
Mariusz.
tak to widzę :(
WZÓR
Re: hass vf2
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2018, 17:12
ospa1000 pisze:
12 lip 2018, 17:02
WZÓR pisze:
11 lip 2018, 10:05
ospa1000 pisze:
11 lip 2018, 07:15
Nie może być :/
Mariusz.
tak to widzę :(
Standard. :mrgreen:
Od tego czasu haas-vf8-t84266.html ...... , nic się nie zmieniło.
Błąd softu , albo Serwisant niedouczony.
...... , i właściciel maszyny podpisał odbiór maszyny. :roll:
p.s.
Spróbuj w tym oknie kliknąć klawisz ORIGIN i klawisz 3
jak pozostałe osie nie ukażą się , to wzywajcie Serwis (wgra od nowa sondy).
Mariusz.
1q1q1q1q
Re: hass vf2
Post napisał: 1q1q1q1q » 12 lip 2018, 17:14
wcisnij na tej tablicy ORGIN A POTEM NR. 2 . wyskacza znow wszystkie mozliwe pomiary czyli X,Y,Z
WZÓR
Re: hass vf2
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2018, 17:17
1q1q1q1q pisze:
12 lip 2018, 17:14
Tobie kazali klikać 2 (?) ..... , bo mi 3 :mrgreen:
p.s.
Z tego co wiem , to błąd ten jest usunięty ...... , wystarczy wezwać Serwis (o ile maszyna jest na gwarancji) i wgrają nowy soft .
Mariusz.
ospa1000
Re: hass vf2
Post napisał: ospa1000 » 12 lip 2018, 19:40
maszyna ma 3 miesiące więc gwarancja raczej jest :P ogólnie zatrudniłem sie tydzień temu do firmy która dopiero zaczyna przygodę z obróbka i prócz mnie na tej maszynie pracuje jeszcze jedna osoba. Z G kodami i espritem za wiele nie miałem do czynienia więc głowa wybucha :D nauki przede mną co nie miara ale wychodzę z zasady, że wszystko sie da tylko trzeba chcieć, będzie dobrze :) mam nadzieje, że moja niewiedza nie będzie nazbyt irytująca :)
pozdrawiam !
Wróć do „HAAS”
