Frezarka pionowa
cnc
demaxbet
Posty w temacie: 18
Re: Frezarka pionowa
Post napisał: demaxbet » 05 lip 2018, 12:09
Dzięki za podpowiedź, właśnie chcę to tak zabudować by prowadnice miały jak najmniej "syfu" na sobie. Poprawa i całość bramy z profili 100x50x5:
cube000
Post napisał: cube000 » 07 lip 2018, 00:14
Zabudowane boki będą przeszkadzać w ładowaniu płyt na maszynę. Uwaga o dolnej prowadnicy jest bardzo słuszna, może warto przemyśleć sprawę i ukryć ją całkowicie pod spodem i ją dodatkowo osłonić, np. uszczelką szczotkową. Górną też można osłonić szczotką.
Zaplanuj sobie jakiś stopień do oparcia płyty, bo nie dojedziesz wrzecionem do samego dołu materiału.
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 09 lip 2018, 20:05
Tak, wiem, muszę to jakoś przemyśleć, na pewno się przyda, choć chciałbym zabudować, by przy obróbce nie było dostępu do narzędzia itp - dziś przy planowaniu stołu nie zauważyłem małego gwoździa - frez poleciał jak pocisk, więc ostrożności nigdy za wiele.
Tak będzie najprościej - sklejka będzie ścięta równo z profilami, więc będzie można ładować dłuższy materiał.
Dolną prowadnicę chciałbym dać w ogóle z tyłu maszyny lecz wydaje mi się, że w tym miejscu co jest teraz brama będzie sztywniejsza, osłonięta uszczelką szczotkową jak sugerujesz - dzięki.
- dlaczego nie dojadę do samego dołu materiału? To chyba zależy od zaprojektowanej długości osi Z ??
Każda uwaga jest dla mnie cenna więc zapraszam do dyskusji.
Ok, szukając więcej tematów na temat takiej frezarki pionowej(malutko...) postanowiłem odebrać za friko konstrukcję, która działała na zakupionych częściach i sam będę musiał potestować, poszukać wad i zalet takiego położenia stołu. Do tego sprawdzę sobie elektronikę czy wszystko działa sprawnie, czy coś od razu trzeba wymieniać. Jeśli chodzi o zespawane "pudło" to jeszcze pół biedy - nawet stabilne, jeśli chodzi o bramę - słabiutko zespawana, dodałem od razu drewniane wzmocnienia o grubości 4cm, bo na jednej środkowej śrubie osi X były straszne przekoszenia po bokach, teraz jest dużo stabilniej:
Tak jak pisałem - jest to konstrukcja do testów, więc proszę nie rozpisywać się na w/w konstrukcję, tylko na projekt, który powoli powstaje.
Splanowanie tych płyt drewnianych poszło naprawdę płynnie, więc elektronika i silniki są w porządku, powierzchnia robocza 50x70cm , oś Z chyba z 12cm, ale źle zaprojektowana jest ta oś, wystarczyło inaczej zamontować wózek i byłoby ok.20cm prześwitu.
Powierciłem stół co 10cm , w każdym otworze od dołu znajduje się nakrętka M10 do której mogę mocować materiał lub podstawę pod materiał.
Łożyska na osi X są rozstawione na 20cm - ja rozstawię je na 30cm - stracę z pola roboczego lecz zapewne będzie dużo mniej drgań, czy warto?
W osi Y jest stabilnie, więc tak prawdopodobnie zostanie.
Jeśli chodzi o zalety to planowanie zacząłem w pozycji normalnej poziomej - szło fajnie lecz miejsce, które zajmowała frezarka u mnie nie do przyjęcia - do tego pozapychane wiórami otwory do mocowania materiału, druga tura planowania już w pionie - tak mi się to spodobało, że żałuję kupna tak krótkich wałków podpartych - już na starcie zrobiłbym stół ze dwa razy większy! A do tego wióry - większość sobie spada samoczynnie - idealnie.
Myślę nad bramą - PRIORYTET - jak ją zrobić najrozsądniej? Profile stalowe spawane czy może aluminium skręcane?
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 14 lip 2018, 09:55
Czy wie ktoś z Was jak fachowo nazywa się taka osłona prowadnic? :
https://m.de.aliexpress.com/item/324233 ... lows-cover
Chciałbym znaleźć takie osłony najlepiej na allegro.
OK już mam, osłona harmonijkowa :-)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lip 2018, 07:10
osłona harmonijkowa ja zamawiam https://pl.aliexpress.com/item/Custom-m ... 5c0f9GLw7L
W pl tanio nie kupisz (le próbuj i jak znajdziesz to podziel się wiedzą) i z dala od CNC PROFI bo niby mają ale stracisz czas ;/ wiem z doświadczenia
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 15 lip 2018, 20:09
adam Fx - nie myślałeś o tym, by wykonać takie osłony samodzielnie?
Materiał nie musi być nie wiadomo jak wyszukany bynajmniej dla mnie, przy odsunięciu o 30 cm dolnej prowadnicy od blatu stołu myślę, że wióry będą miały bardzo mało wspólnego z taką osłoną. Górna prowadnica w moim testowym sprzęcie mają lekką warstwę "drewnianego" kurzu i to by było na tyle. Muszę zrobić jakieś testy na zwykłej kartce jak poskładać w harmonijkę, gdzie pokleić/poszyć by miało to sens, jeśli się nie uda to chyba zastosuję uszczelkę szczotkową, bo jak dla mnie jest to za drogie rozwiązanie. Za tą cenę wolałbym zakupić dłuższe prowadnice liniowe + na nowo kupić/obrobić śrubę trapezową w celu zwiększenia obszaru roboczego, wtedy mógłbym zwiększyć jeszcze bardziej rozstaw łożysk w osi X, by była bardziej stabilna.
Jaki macie rozstaw łożysk pomiędzy Waszą najdłuższą osią? Chciałbym wybrać optymalną wartość między stabilnością(przekoszenia), a jak największym wykorzystaniem obszaru roboczego.
Z góry DZIĘKI za każdą podpowiedź.
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 15 lip 2018, 20:50
Kiedyś próbowałem mozolna robota problem z odpowiednim materiałem odpornym na gorące wióry i emulsje
http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Be ... ellows.htm
Dodane 10 minuty 35 sekundy:
Bardzo prosty przelicznik za osłony np. wyjdzie mi 300zł a zrobienie samemu (razem z projektem szukaniem materiału itd. ) zajmie mi na pewno z 16h jak nie więcej a efekt może być niezadowalający wiec wole się zapisać na sobotę o roboty bez stresu zająć się praca na której się znam a tą na której się nie znam niech zrobi zajmie ktoś kto się zna. oni maja jakiś ploter i program CAD CAM co wycina im ta "tkaninę" i przekładki plastikowe oraz wylicza gabaryt w zależności od wymiarów podanych
niestety mam tyle ostatnio na głowie ze zabawa w osłony odpada
MacGregor
#18
Post napisał: MacGregor » 16 lip 2018, 09:15
adam Fx pisze: ↑
15 lip 2018, 07:10
Proszę bardzo: http://www.kera-ag.pl/#os%C5%82ony-harmonikowe
Robiłem w tej firmie osłony i jestem zadowolony.
I najważniejsze, to jest POLSKA firma, mała ale nasza!
Ceny jak Ja robiłem, to było taniej niż w Chinlandii.
POZDRAWIAM
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 16 lip 2018, 09:25
długo czekałeś? widzę że mają trochę inna technologie ... te chińskie maja takie przekładki plastikowe usztywniające
Masz może jakieś fotki jak to po czasie używania wygląda. czym je traktujesz drewno, emulsja, wióry stalowe, alu?
demaxbet
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: demaxbet » 16 lip 2018, 11:38
Może kogoś zainteresuje jednak wykonanie samemu takich osłon, zobaczcie te filmiki:
Ja spróbuję wykonać sposobem z pierwszego filmiku lecz najpierw biorę się za bramę.Muszę też znaleźć jakiś ciekawy tani materiał - do środka zastosuję prawdopodobnie brystol, a materiał jakiś wodoodporny. Jeśli ktoś z Was wykona samodzielnie to pochwalcie się, napiszcie jakie były problemy itp.
