Frezarka pionowa
cnc
demaxbet
Posty w temacie: 18
Re: Frezarka pionowa
#31
Post napisał: demaxbet » 30 wrz 2018, 14:34
Ok na razie skończyłem kombinować z tą przystawką kątową. Dzięki za podpowiedzi, faktycznie Kress wtedy pracowałby jako zwykły silnik. Na razie są inne roboty ważniejsze, niestety będę musiał bawić się w ręczne zmienianie wrzeciona.
W związku z posiadaniem dwóch śrub trapezowych już wytoczonych na oś X, do tego kółka, pasek, łożyska samonastawne zmieniam konstrukcję na:
- oś X - dwie śruby trapezowe 16x4, każda napędzana osobno silnikiem 1.9 Nm + silniki połączone paskiem napędowym w celu "uniknięcia" przy włączaniu maszyny obrotów silników w dwie różne strony;
- oś Y - dokupiony sterownik DM542 4,2A 1/128 kroku i silnik krokowy 60HS100-2808 4N.m,
Zdjęcia będą, gdy już zamocuję wszystko, bo na razie całość jest w częściach.
Ktoś używa konstrukcji dwuśrubowej? Jeśli mogę prosić o wady i zalety takiego rozwiązania to będę wdzięczny.
Zaletą, która mi przemawia jest brak przekaszania bramy - chyba, że się mylę.
demaxbet
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: demaxbet » 28 paź 2018, 22:39
W końcu znalazłem czas i podłączyłem 4 silnik do sterownika 3 osiowego zelrp, mam dalej 3 osie lecz 2 silniki na jednej osi. Jeśli komuś przyda się gdzie co przylutować zapraszam do kontaktu, służę pomocą.
Mam do Was pytanie, wczoraj masowo ściągałem filmiki z torrentów i chomika, prawie 50gb filmików i zainteresował mnie jeden z nich:
https://youtu.be/MNh7IDE4UME
Co to za program? Czyżby nowa wersja CADiCAM? Pisałem kiedyś z twórcą i jak dobrze pamiętam to nie rozwija projektu.
Bardzo mi zależy na małym programie cam - do tego jeszcze w języku polskim, który podepnę sobie do komputera z machem.
Myślałem też by używać CADiCAM do sterowania g-kodami, w ogóle da się tam?
Będę wdzięczny na namiary, nazwę tego programu z filmiku lub kontakt z twórcą.
strikexp
#33
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 22:52
demaxbet pisze:
16 lip 2018, 11:38
Może kogoś zainteresuje jednak wykonanie samemu takich osłon, zobaczcie te filmiki:
Bardzo fajne rozwiązanie, zastanawiam się czy można taki spray kupić w Polsce. Chociaż ja to bym chyba próbował użyć żywicy poliestrowej.
Czy ktoś wie jak się nazywa handlowo materiał który jest potem nasączany? Widziałem podobny ale nie pamiętam gdzie.
demaxbet
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: demaxbet » 29 paź 2018, 10:21
Chodzi o gumę w sprayu?
Jeszcze jeden fajny filmik:
I co wie ktoś coś więcej nt. tego programu?:
