Cięcie tuby tekturowej
dasza77
Re: Cięcie tuby tekturowej
#31
Post napisał: dasza77 » 04 lip 2018, 12:40
Wystarczy wpisać : gilzy papierowe
Oto jeden z wyników:
https://www.olx.pl/oferta/producent-tub ... 0;promoted
Avalyah
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 14:40
Dzięki. Odpisała jedna z pytanych firm i też są w stanie wykonać na wymiar. Także chyba obędzie się bez cięcia.
Teraz pytanie jak to okleić czymś, żeby było elegancko :P albo wykonać nadruk. Ale to chyba nie takie proste.
strikexp
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: strikexp » 04 lip 2018, 15:04
A pomalować nie możesz ? :D Zwykła okleina powinna dać radę skoro to papier.
Flaszki urodzinowe produkujesz ? :D
Avalyah
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 16:09
Długie by to były flaszki, ponad metrowe, akurat na polskie potrzeby :D .
W sumie jakby wyciąć wzór to możnaby się pokusić o namalowanie logo ręcznie. Jeszcze muszę zobaczyć jak to wszystko wyjdzie.
rdarek
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: rdarek » 04 lip 2018, 16:52
Avalyah pisze: ↑
04 lip 2018, 14:40
Czy ty szukasz sobie problemów na siłę :mrgreen:
Takie tuby są robione jako szare lub z białą warstwą zewnętrzną
można zrobić nadruk na kilka sposobów:
1. jeśli będzie relatywnie mały to tampodruk. taki przykład
https://youtu.be/rAN8-aWzphE
2. przystosowana maszyna rotacyjna sito lub flexo (np. nadruk na wiaderkach, puszkach do napojów itp.) ale na to bym nie liczył przy takich ilościach bo to maszyny wyspecjalizowane.
takie drobne przykłady
3. najłatwiejsze rozwiązanie to tzw. kaszerowanie.
Już wyjaśniam nadruk robisz na arkuszu papieru (oczywiście odpowiedniego formatu) po czym pokrywasz tubę lub arkusz (zależnie od wypracowanej techniki) klejem i nanosisz nadrukowany arkusz na tubę. Kaszerować można ręcznie, lub na dostosowanych do produkcji maszynach.
Avalyah
Posty w temacie: 20
#36
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 17:14
No tak, ale na razie nikt mi nie chce tego wykonać. Że się da to ja wiem. Tylko żeby zrobić to dla niewielkiego zamówienia to już gorzej.
Właśnie na białe tuby się sadzę, być może wystarczy zrobić szablon i namalować sprayem logo i po bólu.
A wykonanie naklejki o takich gabarytach pewnie też nie jest takie proste jak dla mniejszego opakowania. No i naklejanie tego ręczne na takiej długości.
strikexp
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: strikexp » 04 lip 2018, 17:36
Kwestia czy mają papier samoprzylepny takiego formatu. Zadzwoń do dużych drukarni jak chcesz mieć pięknie. A jak nie chcesz tracić nerwów na sklejenie to maluj sprayem...
rdarek
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: rdarek » 04 lip 2018, 17:45
Avalyah pisze: ↑
04 lip 2018, 17:14
Oklejanie ręczne na takiej długości to jeszcze ujdzie w tłoku :mrgreen: nie ukrywam trzeba nabrać wprawy.
Druk to już inna bajka, twoim problemem jest format arkusza do naklejenia.
1. Jeśli weźmiemy druk offsetowy to wracamy niejako do punktu wyjścia, jest mało drukarni dysponującymi maszynami o ponad formacie mogącymi wykonać arkusz pozwalający na oklejenie twojej tuby. A jeśli znajdziesz wykonawcę to będzie pewnie minimalka na poziomie ilości z trzema zerami.
2. to samo tyczyć się będzie flexo
3. Sitodruk tu już łatwiej choć i tak ci co dysponują dużym sitem to będą kręcić nosem. Ale jeśli ma być zadrukowany fragment to powinni dać radę posiadacze mniejszych ręcznych stołów.
4. Pozostaje druk cyfrowy mający swoje wady i zalety solvent, mildsolvent dedykowany raczej do zastosowań zewnętrznych nie polecam ze względu na smród szkodliwych rozpuszczalników i jak ktoś oszczędza to bardzo szybko blakną kolory. Ecosolvent czy latex można stosować w pomieszczeniach jest odporny na warunki atmosferyczne. Pigmentowy są różne opinie jest jednak dużo mniej odporny niż poprzednie technologie. No i oczywiście tzw. atrament jak wiadomo nawet kropla wody zniweczy efekt :wink:
Druk na folii samoprzylepnej czy papierze samoprzylepnym będzie mało ekonomiczny. Mogę natomiast polecić druk na papierze plakatowym (mam możliwość druku ekosolventowego) Jak chcesz coś więcej wiedzieć to zapraszam już na PW.
Avalyah
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 18:08
Dzięki wielkie za takie rozpisanie tematu. Na razie zamówiłem kilka rzeczy, idzie do mnie parę większych tub, bo te na wymiar to potrwa parę dni, szablon na folii 0,4mm też już zlecony więc zobaczę jak to wyjdzie tą metodą. Jak nie wyjdzie to się na pewno zgłoszę, bo widzę, że Koledze temat nieobcy.
rdarek
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: rdarek » 04 lip 2018, 18:22
Avalyah pisze: ↑
04 lip 2018, 18:08
Życzę powodzenia. A temat ... tfu bardzo nieobcy :wink: idę się relaksować przy skrobaniu tokarynki :mrgreen:
Wróć do „Obróbka drewna”
