Cięcie tuby tekturowej
rdarek
Posty w temacie: 9
Re: Cięcie tuby tekturowej
#21
Post napisał: rdarek » 03 lip 2018, 22:13
Avalyah pisze:
03 lip 2018, 14:46
No chodzi o ilości nieduże, max kilkadziesiąt miesięcznie. Grubość tektury to 2mm. Na razie zamówiłem kilka sztuk na próby i zobaczę,
Avalyah pisze:
03 lip 2018, 15:23
Tokarkę mam, ale ciężko byłoby tubę 1500mm długości na nutoolu zmieścić.
Hola Hola czegoś tu nie kumam :? ? Ty te tuby będziesz używał do pakowania czy przerabiasz na coś i każda musi być docinana na długość indywidualnie?
Nie nada się karton ma inne właściwości i te nożyce po prostu zmiażdżą tubę.
Avalyah
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: Avalyah » 03 lip 2018, 22:57
Do pakowania, każda na tą samą długość, z 1500mm na 1200mm.
#23
Post napisał: pukury » 03 lip 2018, 23:05
Hej.
Jak najbardziej da się tak ciąć :D
Wiem - bo tak robiłem.
Zęby będą szarpać - tak to jest z zębami.
Rurę musisz mieć złapaną przy uchwycie - odcinasz odcinek mocowany ( że tak powiem ).
Ani silnik nie musi być mocny - ani cała konstrukcja.
Nawet i wiertarką możesz napędzać.
To z linku jest do cięcia foli stosowanej w tzw. " hotprincie " .
Taka rurka z papieru to pryszcz.
Ale - jak uważasz - ja bym to zrobił.
pzd.
dodając - i węże gumowe tak tnę jak trzeba.
a nóż krążkowy zrobiłem z maszynki do cięcia chleba :mrgreen:
rdarek
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: rdarek » 04 lip 2018, 09:30
Avalyah pisze:
03 lip 2018, 22:57
To sprawa prosta :mrgreen: po kiego diabła tak kombinujesz?
Zamów u producenta na gotowy wymiar i po kłopocie.
My wykorzystujemy tuby średnicy 60 i 80 akurat długość 500 i 1000 zamawiamy w Prabutach po około 100 szt.
Brałem na próbę 60 x 1300 i nie było problemu ;)
Jeśli chcesz to mogę dać Ci na PW kontakt do tego producenta powinieneś się bez problemu dogadać.
Avalyah
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 10:10
To podaj mi proszę kontakt, bo niestety jedyna firma, u której znalazłem ma dla średnicy fi50 tylko 50x1050 i 50x1500, u innych w ogóle nie ma tych długości przy tych średnicach. A pociąć sami mi niestety nie chcą.
rdarek
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: rdarek » 04 lip 2018, 10:25
Avalyah pisze:
04 lip 2018, 10:10
Wysłałem kontakt na e'mail myślę, że dojdziecie do jakiegoś porozumienia.
Daj znać czy się udało.
Avalyah
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 10:34
Dzięki wielkie, już napisałem, zobaczymy jaka odpowiedź.
#28
Post napisał: pukury » 04 lip 2018, 10:43
Hej.
No i to będzie rozwiązanie najdoskonalsze .
Skoro tną na 1500 to dlaczego by nie mogli na 1200 ? - czy na inny wymiar.
pzd.
rdarek
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: rdarek » 04 lip 2018, 10:53
pukury pisze:
04 lip 2018, 10:43
Hej.
pzd.
Może kolega trafił na handlarzy zamawiają kontener w danym wymiarze i jazda.
Zamawiamy tam tuby od lat i tak jak pisałem na próbę robił mi tuby 60 x 1300 nie było problemu.
Jedynie kłopot może być ze średnicami ale w końcu ma do nich standardowe kapsle :wink: .
Avalyah
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: Avalyah » 04 lip 2018, 12:07
pukury pisze:Skoro tną na 1500 to dlaczego by nie mogli na 1200 ? - czy na inny wymiar.
rdarek pisze:Może kolega trafił na handlarzy zamawiają kontener w danym wymiarze i jazda.
Pewnie tak, ale oferta dość szeroka za to. Jakoś w googlu nie wyskakuje aż tak dużo firm od razu, trzeba długo grzebać niestety i to jedyne, co znalazłem i mi odpisało.
Ze średnicami to wiem, że niewiele zdziałam bez masowego zamówienia, ale standardowe powinny być okej.
Wróć do „Obróbka drewna”
