Jak przeciąć Prolab-65 w połowie grubości?
dasza77
- Posty w temacie: 7
W handlu dostępne są najmniejsze grubości tworzywa modelowego Prolab-65 : 50mm, 75mm itd.
Ja potrzebuję kilka(-naście) formatek o grubość ok. 25mm oraz 30mm w formatach A3.
Ponieważ jest to tworzywo dość drogie wpadłem na pomysł przecinania wcześniej wyciętych z płyt o grub. 50 i 70 mm formatek A3 na cieńsze o grub. odpowiednio ok. 22 i 30 mm.
Reasumując, szukam sposobu na przecięcie tworzywa Prolab-65 o formacie A3 w połowie grubości.
Wektorynka
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Jak przeciąć Prolab-65 w połowie grubości?
piła taśmowa i po sprawie. Pytanie tylko, czy nie lepiej zamówić już gotowe grubości. Jeśli chcesz większą ilość, na pewno przygotują Ci grubość, jakiej potrzebujesz.
Jeśli jedną, dwie, to pytanie, czy warto bawić się w to obcinanie
dasza77
Niełatwo znaleźć dostęp do piły taśmowej o wys. przecięcia ok. 35 cm !!! - bo takie formatki chcę przecinać ( A3 )
Wymiary handlowe płyt Prolab to: 1500 x 500 mm i grub. 50, 75, 100, 150 mm.
Zamówienie grubości 30 mm jest nierealne gdyż potrzebuję jedynie max 2 płyty 1500 x 500 mm o grub. ok. 30mm.
Najrozsądniejszym wyjściem jest przecinanie np płyty o grub. 75mm na dwie płyty o grub. ok. 30mm (po uwzględnieniu rzazu piły)
Być może są inny producenci płyt modelowych, o których nie wiem , którzy wytwarzają cieńsze niż 50 mm płyty - ktokolwiek by ich znał , proszę o wiadomość.
Mam pomysł aby przecinać w/w płyty zamocowane na stole frezarki bramowej, a na bramie zamocować :
- ruchomy w płaszczyźnie poziomej brzeszczot, który można by napędzać nawet ręcznie i przy włączonym posuwie stołu następowało by cięcie
- zamiast brzeszczota rozpięty gorący drut , najlepiej na ramce, która jest wprawiona w ruch posuwisty - jak brzeszczot w pile.
FTW
Taką dużą piłę taśmową widziałem kiedyś u jednego stolarza starszej daty w okolicy. Piła bodajże z lat 1910-1920
Ze stołem, taśma jest pionowo.
Bronsonboss
Wektorynka
Takich pił jest wiele na rynku (stolarstwo, termoformowania, pianki PU) jeśli jednak jest to jakaś trudność, to wróciłbym do dostawców z zapytaniem jednak o płytę 30mm. Może inny producent albo inna gęstość?
Ostatecznie możesz zamówić sobie w jakiejś firmie jachtowej wykonanie takiej płyty (będzie nierówna ale zakładam, że to nie problem - splanujesz we własnym zakresie.
Oni nakładają takie pasty na styropian, z których utwardza się materiał jak ProLab właśnie. Dajesz im kartonik np 300x420x30 i Ci to wypełnią.
Jesteś z Ełku, to masz pewnie tego trochę w okolicy.
dasza77
Zanim założyłem ten temat, przejrzałem oferty (internetowe) kilku producentów lub sprzedawców płyt modelarskich (lub modelowych). Wszyscy oferują minimalną grubość 50 mm. Zamówienie płyty o grubości 25 mm czy 30 mm nie wchodzi w rachubę ponieważ trzeba by zamówić duże ilość , a mnie zadowolą nawet 2 płyty 1500 x 500 mm. Dlatego założyłem ten temat.
Sposób z pastą czy wylewaniem żywicy z wypełniaczami może byłby dobry, ale kiedyś to już robiłem (żywica + wypełniacz) i jak pamiętam , to ciągle "pracowało" i wyginało się na wszystkie strony. Poza tym zawsze trafią się puste miejsca jak dziury w serze.
Wektorynka
Słabo szukałeś. Po pierwsze płyty też są wylewane.
Zobacz na stronę tego producenta: https://www.obo-werke.de/en/products/re ... pu-boards/
Oni wyleją Ci blok o konkretnym kształcie (nie tylko płaskie płytyA) jako surówkę do wycinania, walka z pęcherzami to poznanie technologii po prostu i kontrola nad nią. Tak samo z blokami i skurczem, one są, trzeba nauczyć się z nimi radzić/żyć
Dodatkowo w podanym wyżej linku znajdziesz płytę BM5460 - podobna do Prolabu 65 (troszeczkę większą gęstość), którą można kupić w grubości 25mm
dasza77
Dziękuje koledze Wektorynka za namiary. W Polsce przedstawicielem tej firmy jest Milar w Grodzisku Mazow. Niestety sezon urlopowy więc ofertę będę miał w na początku sierpnia.
