Frezarka pionowa
cnc
demaxbet
Posty w temacie: 18
Frezarka pionowa
Post napisał: demaxbet » 27 cze 2018, 20:12
Witam szanownych forumowiczów
Z racji tego, że udało mi się kupić dużo części do CNC za mniej niż połowę wartości biorę się za swoją maszynkę. Co kupiłem:
- Kress 1050 (łożyska do wymiany)
- wałki podparte 16 - 2x 1m , 2x70cm, 2x30cm
- łożyska otwarte 16 - 12szt
- śruby trapezowe 16x4 z nakrętkami z poliamidu
- silniki krokowe 1.9Nm
- sterownik Zelrp 3 osiowy
Maszynkę chcę stworzyć z profili stalowych, ma wyglądać w tym stylu:
Przez parę lat już chciałem się za to wziąć lecz mała ilość miejsca mnie blokowała, taka opcja byłaby naprawdę zadowalająca. Obszar roboczy, który chcę osiągnąć to coś ok. 70x50cm (tyle na ile pozwolą kupione wałki), ale zastanawia mnie jedno, dlaczego tak mało ludzi wybiera taką konstrukcję? Czytałem chyba tylko 2 tematy w podobnym stylu.
Zalety jak dla mnie:
- dużo mniej miejsca trzeba przy dużym polu roboczym
- wióry samoopadające w dół
- lepszy dostęp do pola roboczego
Jakie są największe wady takiej konstrukcji, że tak mało ludzi korzysta z tak fajnego rozwiązania?
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź.
demaxbet
Posty w temacie: 18
Re: Frezarka pionowa
Post napisał: demaxbet » 30 cze 2018, 23:42
Części doszły. jest tego dużo więcej niż myślałem, są koła na paski , są łożyska samonastawne z obudowami, więc muszę przemyśleć jak najlepiej to zastosować. Kress był dobry, łożyska ok, jedynie łopatki wirnika haczyły o obudowę.
Chciałbym zrobić przejście kątowe do wrzeciona - na ER16:
Przejście po to ,by jak najmniej zawadzało miejsca jeśli chodzi o najwyższą pozycję osi Z. Chciałbym zastosować wysokoobrotowe łożyska - proste i skośne lecz nie potrafię znaleźć takich, by miały średnicę wewnętrzną fi 16, pomożecie?
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 01 lip 2018, 18:46
Cześć
Dołączam się do tematu
Też od jakiegos czasu planuje budowe maszyny w ten sposób.
Tylko że o wiekszych wymiarach około 3500x2500.
Czesto wycinam różne kształty w mdf na wylot, zastanawia mnie czy przy wycięciu element nie bedzie spadał na frez, juz w pionie czasem potrafi poderwać.
Mam nadzieję ze temat się rozwinie
Swoją maszynę bede budował jakoś w zimę bo tylko wtedy mam czas
Dodane 21 minuty 31 sekundy:
Od czego zaczynasz?
W czym potrzebujesz pomocy?
I co chcesz tym robić?
cube000
Post napisał: cube000 » 01 lip 2018, 19:27
Problemem są odpadające w dół detale. Należało by zagwarantować dość mocne podciśnienie do trzymania detali, aby nie opuszczały się w dół pod własnym ciężarem czy od drgań. Samą obróbkę należało by tak planować by frez ciął jako pierwsze ścieżki na samej górze maszyny, wraz z postępem programu schodził niżej; zapobiega to podcinaniu detali. Trochę wyzwań jest z takim układem maszyny.
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 01 lip 2018, 20:03
Dla mnie to żadnym problemem nie jest, wystarczy robić mostki i po sprawie.
Czy robił ktoś z Was lub zna jakieś dobre rozwiązanie do przeróbki Kressa tak jak pisałem u góry?
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 03 lip 2018, 12:23
Ciężko mi idzie na tym Inventorze - w końcu pierwszy raz go na oczy widzę, więc łatwo nie będzie. To co udało mi się zrobić:
Całą obudowę chcę oprzeć na sklejce 18mm, dodam chyba jeszcze jedno żebro. Teraz widzę, że ten przód sklejki wyciągnąłem za bardzo - skrócę go, bo będzie przeszkadzał. Oczywiście cała ta obudowa będzie "skrzynką" - zabudowana z każdej strony lecz dla widoczności na razie tego nie zrobiłem.
Rama stalowa spawana z profili 50x50x4, przykręcona do sklejki, jak widać na górze profilu jak i na dole będą prowadnice pod oś X, zastanawiam się czy wystarczy jedna śruba na tą oś, czy dwie i dokupić paski?
Na dole tą środkową wnękę chcę wykorzystać jako "zbieracz wiórów", wyciąć na górze większy otwór do którego wszystkie wióry będą pakowane w jedno miejsce.
Poprawione:
Oczywiście całość przykręcona do ściany.
FTW
Post napisał: FTW » 03 lip 2018, 13:48
Fajna półka. Zapomnij o przeróbce kressa, on sam w sobie jest mały sztywny, a tu jeszcze takie coś.
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 03 lip 2018, 21:25
Przy przeróbce kressa wydaje mi się że sztywność wyjdzie z dobrego zamocowania łożysk wysokoobrotowych, kress miałby tylko przenosić napęd poprzez zębatki kątowe.
Do obróbki drewna i sporadycznie aluminium nie da rady?
demaxbet
Posty w temacie: 18
Post napisał: demaxbet » 05 lip 2018, 03:13
Ok moje wypociny z Inventora(ciężko mi idzie rysowanie, ale coraz lepiej):
Spawane profile 50x50x4 , brama 100x50x5, rozstaw wozków 20cm starczy?
Całość dociągnięta sklejką 18mm, na dole otwór, do którego będą szły wióry i potem całość wyląduje na tej "półce", która jest pare wpisów wyżej.
Silnik chcę zamocować w miejscach, które zaznaczyłem:
-oś X - będą pociągnięte profile jeszcze z tyłu i od dołu połączone z bramą, które złączą się na tyle
-oś Y - chyba zrobię taki rozstaw prowadnic:
wtedy po środku będzie miejsce na śrubę trapezową, tylko czy rozstaw nie będzie za mały między prowadnicami? Wyjdzie ok.15cm.
Dodane 16 minuty 3 sekundy:
Jeszcze sprawdziłem jak to będzie wyglądać na "półce":
Wynik jest oczywisty - nie robić tych osobnych trójkątów ze sklejki tylko połączyć i wydłużyć tak, by powstała jedna, do tego ściąć połowę tej półki od tyłu, bo założenie było, by zajmowało jak najmniej miejsca, a się robi kolos.
ajt
Post napisał: ajt » 05 lip 2018, 10:14
Dolna prowadnica będzie ciągle zasyfiona wiórami. Dałbym ją raczej od spodu, albo bokiem na tej pionowej płaszczyźnie ramy, wtedy łatwiej ją będzie osłonić.
