Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Steryd
Re: Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
#131
Post napisał: Steryd » 25 cze 2018, 19:53
Oczywiscie, ze tokarki mają różne tarcze zabierakowe. Jak to tylko do "mlucenia" to wycentrujcie na wałku szlifowanym o ile tylko rozstaw śrub pasuje.
Można?
Morzna!!!
Pirat
#132
Post napisał: Pirat » 25 cze 2018, 20:09
Zmierz średnicę zamka na zabieraku i kup uchwyt z odpowiednią średnicą mocowania, ten uchwyt co kupiłeś oddaj do sklepu.
Petroholic
#133
Post napisał: Petroholic » 25 cze 2018, 20:27
A nie prościej obniżyć tarczę zabierakową i zrobić nowy rant? Toż to tokarka jest... Sama sobie to zrobi :) Pod warunkiem, że otwory pasują i jest trochę mięsa na zabieraku...
prezesss89
#134
Post napisał: prezesss89 » 26 cze 2018, 17:20
Otwory do mocowania pasują, wczoraj próbowałem trochę ustawić go bez żadnych przeróbek ( ustawiałem kręcąc wrzecionem i patrząc na luz pomiędzy uchwytem a nożem odpowiednio ustawionym ) udało się tak myślę dość dobrze, mam gdzieś miernik zegarowy spróbuję zmierzyć jak wyszło jak go znajdę. Myślałem nad tym żeby go tak zostawić ale czy jak będzie tak przykręcony na samych śrubach bez pasowania ciasnego na rancie to podczas toczenia większych przedmiotów nie będzie się ten uchwyt popuszczał lub przestawiał?
Myślałem nad oddaniem tego do sklepu a kupnem drugiego ale jak pomierzyłem wymiary to u mnie jest w starym uchwycie średnica 160mm a w nowym 165mm a jak patrzyłem na uchwyty na alledrogo to który nie zobaczę to ma 165mm a nie mogę znaleść na 160mm, ten co kupiłem był kupiony na alledrogo niby jest 14 dni na zwrot tylko myślę czy nie było by z tym problemu no i oczywiście straty na przesyłce.
Ciekawym rozwiązaniem wydaje się przetoczenie zabieraka mój ma szerokość 18mm tylko szerokość po odliczeniu szerszego otworu na łepek śruby wychodzi 8mm tak myślę że ze 3mm trzeba by było stoczyć to zostało by 5mm ale myślę że te 5mm powinno być wystarczające ? Trochę mam obawy żeby to toczyć z racji właśnie luzów sporych na łożach żeby nie zepsuć całkiem tego zabieraka ale w sumie to krótki odcinek to powinno jakoś się udać.
Steryd
#135
Post napisał: Steryd » 26 cze 2018, 19:25
podtocz jakieś 2 mm i będzie się trzymać. Jakbyś porządnie docisnął to na samych śrubach też będzie się trzymać.
Można?
Morzna!!!
Pirat
#136
Post napisał: Pirat » 26 cze 2018, 19:52
Można by napawać ten zabierak tak jak pokazano na filmie, od trzynastej minuty.
Petroholic
#137
Post napisał: Petroholic » 27 cze 2018, 09:26
Steryd pisze:Jakbyś porządnie docisnął to na samych śrubach też będzie się trzymać.
Będzie trzymać dopóki nie założy pręta kanciastego (sześciokąta lub cokolwiek nieforemnego) do tokarki, który przy toczeniu będzie stukał w nóż. Przy takim toczeniu jak będzie grubo jechał to zruszy na pewno :( Nawet 1mm zamek na zabieraku utrzyma uchwyt w pozycji - jedyny warunek to żeby zamek był wyższy niż promień zaokrąglenia rantu uchwytu. Tak, żeby opierał się na płaskim, a nie półokrągłym :)
Ewentualnie zawsze można dotoczyć nowy zabierak :) Lub przejściówkę :D
pukury
#138
Post napisał: pukury » 27 cze 2018, 09:46
Hej.
Na samych śrubach ? - do czasu.
Oczywiście w najmniej pożądanym momencie zrobi - hop .
Dajcie spokój - to " szamaństwo " techniczne.
Jak już ma być bezinwazyjnie - to zastosuj tzw. " płynny metal " .
Jest takie coś do regeneracji opraw łożysk , cylindrów hydraulicznych , itp.
Odtłuść dokładnie tarczę - zapodaj ten środek i jak się utwardzi dotocz jak ma być.
To takie obcieranie du..y szkłem - ale nie takim okiennym tylko ornamentowym ( ładniejsze ) :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
prezesss89
#139
Post napisał: prezesss89 » 27 cze 2018, 16:44
Tak myślę że chyba najlepiej będzie napawać to i obtoczyć tak jak na filmie a przypuszczałem że na samych śrubach to trochę strach to zostawić tym bardziej że u mnie sporo elementów toczy się napawanych, jak znajdę czas to postaram się jutro to zrobić i dam znać jak wyszło .
pukury
#140
Post napisał: pukury » 27 cze 2018, 18:17
Hej.
Jak masz możliwość to napawaj.
Tylko po kawałku - żeby się nie pogięło .
No i nie polewaj wodą - bo się utwardzi.
Robiłem tak wielokrotnie .
pzd.
Mane Tekel Fares
