Trzeba nacisnac na "Unused PWN Gen" ktore jest podswietlone na bialo i tam wybrac os
W I/O Conector 3 nacisnac na "Unused encoder" i tam wybrac os
Potem oczywiscie trzeba podlaczyc odpowiednio sygnaly do wybranych przez nas wejsc...
Mesa 5i25 + 7i77 - instalacja
artur_1617
- Stały bywalec (min. 70)
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
Re: Mesa 5i25 + 7i77 - instalacja
Kolego. Czytaj prosze. Zakladka z tym nie pojawia mi sie.
To co wkleilem to to co powinno sie pojawic a tego nie mam.
artur_1617
Wczoraj tez konfigurowalem taki zestaw 5i25 + 7i77
Posilkowalem sie tym linkiem...http://zapiskinaodwrocie.pl/2015/05/13/ ... i-tokarki/ Wiem ze to inny zestaw ale duzo jest pokazane
Napiecie przekazane z karty matki?
Wgrane odpowiednie sterowniki?
251mz
Problem rozwiązany , okazało się ,że z innymi ustawieniami językowymi niż angielski pncconfig nie współpracuje za dobrze.
Próbowałem doinstalować angielski ale nie mogło znaleźć lokalizacji pakietu.
Jako ,że to czysta instalka była machnąłem drugi raz po angielsku.
Teraz wszystko się pojawia od strzała
