Mesa 5i25 + 7i77 - instalacja
251mz
Post napisał: 251mz » 23 cze 2018, 20:21
Mam problem z konfiguracją mesy 5i25 i 7i77 w PncConf.
Wyskakuje coś jak na obrazku...
Nie mam bladego pojęcia co z tym zrobić...
Pierwszy raz działam coś z linuxem więc proszę o wyrozumiałość
GumiRobot
Re: Mesa 5i25 + 7i77 - instalacja
Post napisał: GumiRobot » 23 cze 2018, 23:17
nie połączyłeś wirtualnych kabelków sygnały step (przy krokowcach) lub pwm (przy serwach) do odpowiedniego portu wyjściowego.
masz dwie zakladki I/O conector w których musisz to zrobić co powyżej nie zrobiłeś. Poza tym dla powyższego zestawu kart są gotowce konfiguracyjne dla typowych maszyn.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 cze 2018, 23:27
GumiRobot pisze:pwm (przy serwach) do odpowiedniego portu wyjściowego.
No i tu się robi problem , bo w tych zakładkach nie znalazłem nigdzie sygnału pwm do "podłączenia"
Tak jak pisałem , z linuxemcnc to moje początki więc proszę jak do dziecka 2 letniego ;)
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Z tego co znalazłem na necie to powinny się pojawić jeszcze 2 zakładki , a ja ich nie mam :(
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 cze 2018, 23:48
Nie wiem czy to nie wina samego kreatora bo ja korzystam z najnowszego linuxcnc tylko Stepconf i jak nigdy nie miałem problemów to teraz sypał błędami być może coś skopali.
w sumie to przydałby sie solidny poradnik pl o Mesa
251mz
Post napisał: 251mz » 24 cze 2018, 09:39
dobra to teraz co z tym fantem zrobić?
Jak to ewentualnie obejść?
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 24 cze 2018, 10:17
witam nie jestem pewien bo bazuje na swoim configu 7i76e ale aby ci się te zakładki pojawiły po wybraniu odpowiednich kart musisz kliknąć w przycisk "accept components changes"
i pewno musisz wpisać jakaś liczbę tych generatorów pwm bo masz wpisane 0 w "num of pwm generators"
251mz
Post napisał: 251mz » 24 cze 2018, 10:32
Klikam accept :)
Num of pwm ... -strzałki po prawo mam na szaro a obojetnie co wpisze to zmienia sie na 0.
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 24 cze 2018, 13:25
spróbuj wybrać inny firmware bodajże jako 2 7i77 tak coś mi się kojarzy ze przy wyborze 1 są tylko wejścia i wyjścia, a niema wyjść sterowania serwami
Dodane 1 godzina 7 minuty 43 sekundy:
niestety aż się wybrałem do warsztatu i chyba coś jest zwalone w pncconfig ponieważ u mnie tez konfiguracja 5i25 + 7i77 nie działa,
251mz
Post napisał: 251mz » 24 cze 2018, 13:26
Próbowałem . Też pwmgeny sie nie pojawiają. :(
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 24 cze 2018, 13:35
zostaje ręczna konfiguracja:
http://gnipsel.com/linuxcnc/configs/7i77.html
ale o tym to już nie mam pojęcia bo nie mam takiej karty
