Mesa 5i25 + 7i77 - instalacja
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Re: Mesa 5i25 + 7i77 - instalacja
Post napisał: artur_1617 » 24 cze 2018, 20:27
Trzeba nacisnac na "Unused PWN Gen" ktore jest podswietlone na bialo i tam wybrac os
W I/O Conector 3 nacisnac na "Unused encoder" i tam wybrac os
Potem oczywiscie trzeba podlaczyc odpowiednio sygnaly do wybranych przez nas wejsc...
251mz
Post napisał: 251mz » 24 cze 2018, 21:30
artur_1617 pisze:
24 cze 2018, 20:27
Kolego. Czytaj prosze. Zakladka z tym nie pojawia mi sie.
To co wkleilem to to co powinno sie pojawic a tego nie mam.
artur_1617
Post napisał: artur_1617 » 24 cze 2018, 21:57
Wczoraj tez konfigurowalem taki zestaw 5i25 + 7i77
Posilkowalem sie tym linkiem...http://zapiskinaodwrocie.pl/2015/05/13/ ... i-tokarki/ Wiem ze to inny zestaw ale duzo jest pokazane
Napiecie przekazane z karty matki?
Wgrane odpowiednie sterowniki?
251mz
Post napisał: 251mz » 26 cze 2018, 08:44
Problem rozwiązany , okazało się ,że z innymi ustawieniami językowymi niż angielski pncconfig nie współpracuje za dobrze.
Próbowałem doinstalować angielski ale nie mogło znaleźć lokalizacji pakietu.
Jako ,że to czysta instalka była machnąłem drugi raz po angielsku.
Teraz wszystko się pojawia od strzała
