toczenie krązków tej samej średnicy
mam pytanie...
jest mozliwość wytoczenia ze stali krązków
5kg
10kg
15kg
20kg
o takiej samej średnicy?
proszę o pomoc i doradctwo pilnie.
5kg
10kg
15kg
20kg
Re: toczenie krązków tej samej średnicy
jaby to wyglądało z grubościami blach poszczególnych krążków?
Pewnie że tak, trzeba sobie obliczyć:
https://multistal.pl/kalkulator
akurat wysokość wpływa liniowo na objętość, więc sprawa jest prosta. 10kg będzie 2 razy taki jak 5kg, 15kg 3 razy, a 20kg 4 razy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wystarczy policzyć jaką długość ma kilogram materiału danej średnicy. Trzeba znać gęstość materiału. A potem już tylko mnożenie.
Chyba na sfd.pl kiedyś był temat i się rozwodzili nad robieniem krążków do sztang. Trzeba było też obliczyć ile wagi na długości ubywa przez otwór na gryf.
Autor nie podał Ø i może się okazać że "10kg krążek" to w zasadzie wyjdzie długi pręt
strikexp - dzięki za ten kalkulator
Yarec pisze:strikexp - dzięki za ten kalkulator
Zerknij też tutaj http://metale.pl/kalkulatory/masy/rury
Mają profile i rury.
MateuszMM - to z metale.pl - znam bo potrzebowałem rurę sześciokątną i liczyło się i dostałem
