toczenie krązków tej samej średnicy
oksana.paciorek
Post napisał: oksana.paciorek » 17 cze 2018, 03:12
mam pytanie...
jest mozliwość wytoczenia ze stali krązków
5kg
10kg
15kg
20kg
o takiej samej średnicy?
proszę o pomoc i doradctwo pilnie.
oksana.paciorek
Re: toczenie krązków tej samej średnicy
Post napisał: oksana.paciorek » 17 cze 2018, 06:42
jaby to wyglądało z grubościami blach poszczególnych krążków?
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 cze 2018, 08:52
Pewnie że tak, trzeba sobie obliczyć:
https://multistal.pl/kalkulator
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 cze 2018, 10:13
akurat wysokość wpływa liniowo na objętość, więc sprawa jest prosta. 10kg będzie 2 razy taki jak 5kg, 15kg 3 razy, a 20kg 4 razy.
Można?
Morzna!!!
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 17 cze 2018, 10:19
Wystarczy policzyć jaką długość ma kilogram materiału danej średnicy. Trzeba znać gęstość materiału. A potem już tylko mnożenie.
Chyba na sfd.pl kiedyś był temat i się rozwodzili nad robieniem krążków do sztang. Trzeba było też obliczyć ile wagi na długości ubywa przez otwór na gryf.
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 cze 2018, 10:32
Autor nie podał Ø i może się okazać że "10kg krążek" to w zasadzie wyjdzie długi pręt
strikexp - dzięki za ten kalkulator
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 17 cze 2018, 10:54
Yarec pisze:strikexp - dzięki za ten kalkulator
Zerknij też tutaj http://metale.pl/kalkulatory/masy/rury
Mają profile i rury.
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 cze 2018, 10:59
MateuszMM - to z metale.pl - znam bo potrzebowałem rurę sześciokątną i liczyło się i dostałem Obrazek
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 cze 2018, 12:40
Coś w ten deseń, grubość krążka w mm.
Wzór chyba dobry?
=$A3*100/(3,14*POTĘGA(B$1/200;2)*7,85)
Krzysiek
Wróć do „Obróbka metali”
