Podtrzymka do mini lathe
Poszukuję podtrzymki do mini lathe 350 od Bass Tools Polska. Przypuszczam że to standardowa mini lathe ale pewności co do tego jakiej użyć podtrzymki nie mam.
Na pewno jest produkowana bo grizzly w USA ma ją w DTR. Ale w Polsce znaleźć trudno, jedynie chyba bernardo sprzedaje podtrzymkę do tokarki hobby 250, ale ona wygląda nieco inaczej.
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-c ... 16264.aspx
http://www.megamaszyny.com.pl/stala-pod ... 16266.aspx
Ma ktoś w tym temacie jakieś doświadczenie?
Edytowane:
A jednak mają podtrzymki do modelu 350, źle szukałem.
http://www.hafen.pl/produkty/stala-podt ... r,53,3,228
http://www.hafen.pl/produkty/ruchoma-po ... r,53,3,229
Muszę się tylko dopytać o wymiary czy się zgadzają... No chyba że ktoś już testował.
Edytowane:
Re: Podtrzymka do mini lathe
Zdecydowałem że kupię większą tokarkę z podtrzymką
Na razie brakuje hajsu
Nie ma co ukrywać że sporą wadą tej tokarki jest brak możliwości dokupienia podtrzymki...
Ja bym dzwonił do Hafen i pytał o dokładne wymiary. ale to trochę ryzyko że będzie nie w osi. Lepiej chyba samemu zrobić, tylko ciężko wyciąć ten trójkątny rowek bez frezarki poziomej.
Być może można kupić u Chinach albo w USA, ale nie szukałem ze względu na koszty i upierdliwość.
A kto tam wie czy korpusu nie odlali niższego niż w oryginalnej mini lathe. Albo czy suportu nie zrobili węższego. Tokarka produkowana w Chinach a sprzedawana w Polsce. U nas jak u Chińczyków, kultura biznesu pozostawia wiele do życzenia.
- Znawca tematu (min. 80)
Chińczycy nie są raczej królami inwencji, wymiary łoża podejrzewam że są te same.
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Fixed ... ml#SID=145
zwymiarowane
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Trave ... ml#SID=144
60 GBP + przesyłka i masz obie podtrzymki
