Podtrzymka do mini lathe
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 wrz 2017, 15:56
Poszukuję podtrzymki do mini lathe 350 od Bass Tools Polska. Przypuszczam że to standardowa mini lathe ale pewności co do tego jakiej użyć podtrzymki nie mam.
Na pewno jest produkowana bo grizzly w USA ma ją w DTR. Ale w Polsce znaleźć trudno, jedynie chyba bernardo sprzedaje podtrzymkę do tokarki hobby 250, ale ona wygląda nieco inaczej.
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-c ... 16264.aspx
http://www.megamaszyny.com.pl/stala-pod ... 16266.aspx
Ma ktoś w tym temacie jakieś doświadczenie?
Edytowane:
A jednak mają podtrzymki do modelu 350, źle szukałem.
http://www.hafen.pl/produkty/stala-podt ... r,53,3,228
http://www.hafen.pl/produkty/ruchoma-po ... r,53,3,229
Muszę się tylko dopytać o wymiary czy się zgadzają... No chyba że ktoś już testował.
TomaszMkII
Re: Podtrzymka do mini lathe
Post napisał: TomaszMkII » 12 cze 2018, 21:45
Hej, no i jak wyszło? Bo też szukam :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 cze 2018, 22:54
Zdecydowałem że kupię większą tokarkę z podtrzymką :D Na razie brakuje hajsu ;)
Nie ma co ukrywać że sporą wadą tej tokarki jest brak możliwości dokupienia podtrzymki...
Ja bym dzwonił do Hafen i pytał o dokładne wymiary. ale to trochę ryzyko że będzie nie w osi. Lepiej chyba samemu zrobić, tylko ciężko wyciąć ten trójkątny rowek bez frezarki poziomej.
Być może można kupić u Chinach albo w USA, ale nie szukałem ze względu na koszty i upierdliwość.
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Aeromikie » 12 cze 2018, 22:55
AMADEAL z UK ma wszystko jeśli chodzi o mini lathe, dystrybutorzy tam mają wszystko a nie golasy jak w PL
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 cze 2018, 23:17
Problem ten sam, nawet jeśli AMADEAL ma oryginalną podtrzymkę to czy tokarka kupiona w Polsce ma zgodne wymiary.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 cze 2018, 09:53
strikexp pisze:
12 cze 2018, 22:54
Ale, to trochę ryzyko, że będzie nie w osi.
Ale co ma być w osi? Podtrzymka? :lol:
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 cze 2018, 10:07
A kto tam wie czy korpusu nie odlali niższego niż w oryginalnej mini lathe. Albo czy suportu nie zrobili węższego. Tokarka produkowana w Chinach a sprzedawana w Polsce. U nas jak u Chińczyków, kultura biznesu pozostawia wiele do życzenia.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 13 cze 2018, 10:53
strikexp pisze:
13 cze 2018, 10:07
Dzięki za uśmiech z rana:-) LOL
Krzysiek
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 cze 2018, 12:06
Yogi_ pisze:
13 cze 2018, 10:53
No chyba przez łzy rozpaczy :mrgreen:
Aeromikie
Post napisał: Aeromikie » 13 cze 2018, 17:28
strikexp pisze:
12 cze 2018, 23:17
Chińczycy nie są raczej królami inwencji, wymiary łoża podejrzewam że są te same.
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Fixed ... ml#SID=145
zwymiarowane
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Trave ... ml#SID=144
60 GBP + przesyłka i masz obie podtrzymki
