Czujniki indukcyjne - pytania
Bronsonboss
- Posty w temacie: 8
Cześć...
Przymierzam się powoli do zakupu czujników indukcyjnych do użycia jako krańcówki w moim projekcie frezareczki...
Sterowanie na razie LinuxCNC, płytka to typowy chiński klon OptoBOBa..
Przeglądając informacje o czujnikach, ich rodzaje, mam coraz więcej wątpliwości jakie wybrać..
pomijam już parametry NPN czy PNP i NC/NO ale chodzi mi o odległość wykrywania przeszkody i ekranowanie
Wymyśliłem sobie że czujniki zamontował bym np w osi X w bokach bramy, tak żeby ich lico nie wystawało poza płytę alu.. jak dobrze zrozumiałem to do takiego montażu muszę mieć czujniki ekranowane ?? \
Jak ma się odległość wykrywania elementu podawana w specyfikacji czujników ?? wartość podawana jest dla stali ?? czy dla aluminium (element wykrywany wykonany z aluminium) wartość odległości wykrywania się dużo zmieni ??? Gdzieś w internetach znalazłem informację że dla aluminium to jest 0,4 * parametr odległości wykrywania podawany w specyfikacji czujnika.. prawda to??
Znowu na portalu naszych wschodnich przyjaciół często z czujnikami w komplecie są okrągłe magnesiki. Z czego to wynika ??? Opis mówi że czujnik indukcyjny ale patrząc na dołączony magnesik powiedziałbym że jednak magnetyczny...
Jaką odległość wykrywania założyć dla maszyny z ruchami do max 4000mm/min ??
rdarek
- Posty w temacie: 10
Re: Czujniki indukcyjne - pytania
Są to czujniki halla, magnesiku nie wysyłają, są jakieś ograniczenia prawne.Bronsonboss pisze: ↑12 cze 2018, 13:02Znowu na portalu naszych wschodnich przyjaciół często z czujnikami w komplecie są okrągłe magnesiki. Z czego to wynika ??? Opis mówi że czujnik indukcyjny ale patrząc na dołączony magnesik powiedziałbym że jednak magnetyczny...
Jak chcesz to mam takie NJK-5002C możesz potestować
Yarec
- Posty w temacie: 12
Bronsonboss pisze:czujników indukcyjnych do użycia jako krańcówki
Czy to aby nie przerost formy nad treścią ?
rdarek - to względy bezpieczeństwa (np. detonacja TNT magnetykiem)
Bronsonboss
w sumie mógłbym po testować.. ale czy ten magnesik jest potrzebny ??
wg informacji znalezionych - TU - wychodzi że nominalną odległość wykrywania tj np 10mm muszę pomnożyć przez 0,4 w przypadku aluminium.. Mowa oczywiście o standardowych czujnikach indukcyjnych a nie dedykowanych do metali nie żelaznych..
Wtedy będę w stanie takim czujnikiem wykrywać element z ALU z odległości 4mm
rdarek
Tak wiem, że względy bezpieczeństwa tak jak i transport baterii poza urządzeniem. Tylko TNT również jest wyłączone z takiego transportu więc teoretycznie nie ma czego detonować
Jest jeszcze wiele wyłączeń z transportu pocztowego, lotniczego czy kurierskiego, nie sposób tego wszystkiego spamiętać
Tak przy czujniku halla jest to niezbędne wykrywa on bowiem pole magnetyczne.Bronsonboss pisze: ↑12 cze 2018, 13:45w sumie mógłbym po testować.. ale czy ten magnesik jest potrzebny ??
Indukcyjne wyglądają tak samo i nie potrzebują magnesu.
Bronsonboss
rdarek pisze:Tak przy czujniku halla jest to niezbędne wykrywa on bowiem pole magnetyczne.
Czyli można założyć że wszędzie tam gdzie w opisie jest że czujnik niby indukcyjny ale w zestawie jest magnesik to są czujniki halla
Ten czujnik NJK-5002C który masz Darku to czujnik Halla no nie ??? no a np w sklepie Botland ten czujnik opisany jest jako czujnik indukcyjny w tytule ale już w opisie jest informacja że reaguje na pole magnetyczne....
To samo jest w większości opisów na Ali..
Na początku myślałem o zwykłych, mechanicznych krańcówkach, jednak mam wrażenie, patrząc na doświadczenia z mojej małej frezareczki że indukcyjne będą mniej podatne na zanieczyszczenie i pewniejsze w działaniu...
rdarek
Indukcyjny również powinien zareagować na magnes .... więc nie wiadomo?Bronsonboss pisze: ↑12 cze 2018, 16:05Czyli można założyć że wszędzie tam gdzie w opisie jest że czujnik niby indukcyjny ale w zestawie jest magnesik to są czujniki halla
tutaj się nie wypowiem:Bronsonboss pisze: ↑12 cze 2018, 16:05Ten czujnik NJK-5002C który masz Darku to czujnik Halla no nie ??? no a np w sklepie Botland ten czujnik opisany jest jako czujnik indukcyjny w tytule ale już w opisie jest informacja że reaguje na pole magnetyczne....
ale opis z ali: "10pcs NJK-5002C NPN NO 10mm Hall Effect Sensor Proximity Switch DC 6~36V Inductive Proximity Sensor Switch High Quality "
banggood: "NJK-5002C Hall Sensor Proximity Switch NPN 3-wires Normally Open Type"
Yarec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czujnik_indukcyjny
https://teamtotal.pl/artykul/czujnik-ha ... -to-dziala
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Halla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hallotron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontaktron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetron
klik i wszystko jasne (jak mawia murzyn w kopalni)
Yarec
Przepraszam za wczorajsze wpisanie "litanii" linków ale:
drodzy Forumowicze poznawajcie najpierw podstawy
a dopiero potem rozpoczynajcie dyskusje "o du*** Maryni" posługując się argumentacją rodem z portali handlowych gdzie na ogół piszą co chcą a konsument przyjmuje to bezkrytycznie - przykro gdy z tego taka "prowokacja" (zwykle tak jest).
Ta sytuacja ciągle się powtarza a potem prowadzi nawet do "bana" poszczególnych "delikwentów" (choć to określenie dotyczy osobę oskarżoną w sądzie)
Wiedza jest niestety konieczna do podejmowania działań określonej natury.
bo: "gdybaniem bo foróm pisze" czasami wręcz powala !!
rdarek
Yarec nie wiem co mam Ci odpisać. Czuję, że pijesz do mnie osobiście.
Podstawę tych czujników znam i posiadam je, jednak nie rozkładam ich konstrukcji na czynniki pierwsze. To, że sprzedawcy wypisują często bzdury to inna sprawa i nie chce mi się w to wnikać.
Wykazałem tylko, że czujnik o tym samym symbolu różni sprzedawcy różnie opisali kto ma rację i pisze prawdę nie wiem. kłopotem w tym wszystkim jest to, że czujnik halla jak i indukcyjny mają identyczną obudowę. Łatwo wprowadzić kogoś w błąd. Z mojej strony była tylko oferta użyczenia koledze czujnika o konkretnym symbolu (spisanym z etykiety) do testów. Jeśli nasza wymiana zdań Cię uraziła to już twoje zmartwienie. Myślę, że regulaminu forum nie naruszyliśmy.
A tak dodatkowo poza tematem "Re: Jaki mozliwy do uzyskania posuw?" gdzie się jeszcze poleciałeś poskarżyć? Może chcesz z tego forum elektrodę zrobić
