Czujniki indukcyjne - pytania
Yarec
Posty w temacie: 12
Re: Czujniki indukcyjne - pytania
Post napisał: Yarec » 13 cze 2018, 21:20
W żadmym wypadku nie jest to tzw. picie do Ciebie !!
Ale niestety powilasz, co gorsze rozumięc w czym rzecz ! co napisałem -
"Jeśli nasza wymiana zdań Cię uraziła.." i Sam widzisz że nie, tylko co KTO -KOMU pisze
rdarek pisze:gdzie się jeszcze poleciałeś poskarżyć? Może chcesz z tego forum elektrodę zrobić
tego to już za wiele - nie myślałem ze Ktoś (Ty) porówna mnie z portalem "Ele...da" - TU już była taka scysja.
pozostańmy Przyjaciółmi (tu nie elekkk
POZDRO dla Adminów, proszę o wyrozumiałość (i dzięki ze korekty wpisów)
darek - pozdrawiam (pana Kubę Sienkiewicza - X-tra neurochirurga
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 14 cze 2018, 23:02
Bronsonboss pisze:indukcyjne będą mniej podatne na zanieczyszczenie i pewniejsze w działaniu...
Generalnie nie byłbym taki pewny, chyba że bardzo dobrze zabezpieczysz je przed dostępem wiórów. Czujniki indukcyjne potrafią zareagować na stalowe czy aluminiowe wióro przelatujące przez jego strefę działania a to już jest podatność na zakłócenia. Mechaniczne nie mają tej wady, wiora mogą latać wokół nich, mogą nawet leżeć we wiórach a i tak nie zadziałałają dopóki ich coś nie wciśnie. Jeśli dobrze "ukryjesz" mechaniczne krancówki to będą one tak samo niezawodne w eksploatacji jak indukcyjne a na pewno tańsze w zakupie.
Jeszcze jedno - jeśli konstruujesz maszynę i myślisz sobie "no, tu to na pewno wiora nie wlecą" to uwierz mi ze w 80% przypadków jednak prędzej czy później wlecą. Serwisując maszyny już nie raz widziałem wióra w takich miejscach że nigdy bym się ich tam nie spodziewał.
Pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 15 cze 2018, 08:47
Na początku myślałem o zwykłych, mechanicznych krańcówkach, jednak mam wrażenie, patrząc na doświadczenia z mojej małej frezareczki że indukcyjne będą mniej podatne na zanieczyszczenie i pewniejsze w działaniu...
Niekoniecznie. Ale chyba istotniejszą kwestią jest pytanie czy krańcówka ma powtarzalnie wyłączać posuw w ściśle określonej z dużą dokładnością pozycji, np frezując jakiś powtarzalny element na wymiar? Wtedy mechaniczną, moim zdaniem, można dużo precyzyjniej niż indukcyjną bardziej podatną na zakłócenia przez np. opiłki ustawić.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 15 cze 2018, 12:47
RomanJ4 pisze:Wtedy mechaniczną, moim zdaniem, można dużo precyzyjniej niż indukcyjną
i wszystko jasne, ale krańcówki powinny zadziałać na 100% w sytuacji awaryjnej a nie jako wymuszenie "mechaniczne" zmiany/zakończenia algorytmu obróbczego.
kwarc
Posty w temacie: 10
Post napisał: kwarc » 15 cze 2018, 18:57
Fajny temat dotyczący prawie każdego kto grzebie w cnc . OK . Czy autor może sprecyzować oczekiwania dokładności zadziałania czujnika? Pomińmy dokładnośc bazowania calego systemu mechanicznego ale skupmy sie na samej krancowce .Więc o jakich dokładnościach rozmawiamy ? Jakie są oczekiwania autora tematu ?
Gdyby siem ktoś zapytał czy ja mam jakieś doświadczenia itp. Używam krańcowek optycznych ,średnia dokładność całości ,znaczy bazowania całej mechaniki wychodzi tak jakoś +/- 0.005mm.
maxymalny , sporadyczny błąd jaki zaobserwuje raz na kilka dni pracy to +/- 0.01mm.
Myśle o zamianie na czujniki Halla .Jednak najdokładniejsze krancówki jakie testowałem były Moje Samoróbki działające na zasadzie rozwarcia styków złoconych i dawały dokładność +/- 0.002 mm.
A dodam , miałem styczność z krancówkami do maszyn precyzyjnych o dokładności większej niż 0.001mm
z tym ze drogie jak cholera .Ponad to były bardzo wrażliwe na przekroczenie zakresu posuwu o 1mm ,ulegały uszkodzieniu po najechaniu dalej niż 1mm.Sam zderzak miały wykonane nie z jakiegoś metalu a z kryształu , pewnie szafiru :).Serio , nie ściemniam .
Generalnie należałoby zacząć o opisania wymaganych dokładności .Tak teraz strzele troche ale myśle iż kolega bedzie zadowolony z powtarzalności bazowania w zakresie +/-0.025 mm.
Niestety zdecydowana większość tańszych masowo produkowanych krańcowek (czujników) elektronicznych będzie mieć
dokladność od 0.1mm do 0.5mm oraz ich strefa zadziałania będzie sie zmieniać w czasie .Bowiem nie sa produkowane jako krańcowki do systemów cnc lecz jako czujniki do taśmociągu , do wtryskarek tworzyw sztucznych albo podajnika ciastek do pieca .Niestety tak jest .natomiast wśród tych produktów mogą znależć sie modele nieco dokładniejsze .Stabilniejsze w czasie .
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 15 cze 2018, 20:06
Bronsonboss pisze:pomijam już parametry NPN czy PNP i NC/NO
pierwsze to dane stkruktury (Si polarisation) drugie to stan elektryczny w stnie podstawowym
jako "krańcókę" jednak (ja) polecam: transoptor ! - bo ma zawsze zadziałać
kwarc
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: kwarc » 15 cze 2018, 20:41
Yarec pisze:
15 cze 2018, 20:06
No ja napisałem że używam czujnika optycznego :) i podalem nawet uzyskane dokładności .
Z tym iż do takiego czujnika optycznego trza też dopasować elektronike ,nastepna sprawa to dryf który niestety w prostych układach bedzie .
Takie konstrukcje na zasadzie transoptora będą dobre dla osób nieco obeznanych z elektroniką . dla zielonych ,nieobeznanych z elektroniką nie polecam .Znaczy polecam jako tanie eksperymenty , w żadnym wypadku nie zniechecam :) Może dostaniecie dobre wyniki a jak nie zadziała to nie miejcie żali do nas.
Dodane 6 minuty 56 sekundy:
Kol , Yarec ,dlaczego wziołeś na awatara obraz kojarzący sie z zielonym vaginowym buszmenem ?
sorki ,musiałem o to zapyta ciebie .
Ja mam kocura sluchajcego muzyke......
Robert_K
#18
Post napisał: Robert_K » 15 cze 2018, 22:15
W profesjonalnym sprzęcie bazowanie jest robione tak, że krancówka daje tylko sygnał do bazowania, natomiast za dokładność bazowania odpowiada enkoder - po wyzwoleniu krancówki napęd najeżdża na określoną pozycję w enkoderze - siatkę. I wtedy dokładność bazowania jest ograniczona jedynie dokładnością enkodera (pomijając oczywiście dokładność mechaniczną samej maszyny).
Pozdrawiam.
Yarec
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Yarec » 16 cze 2018, 06:28
kwarc pisze:obraz kojarzący sie z zielonym vaginowym buszmenem ?
lubię Ludzi spostrzegawczych !
A stworzyłem na przekór Jarkowi P (sys op w Murator forum) print 3D & more, poklikaj a będziesz wiedział,
poza tym linux to taki uproszczony UNIX i bywa jako osadzony (jak Android)
a kol. Ari zrobił nazwę i logo bez ™
Pytanie dodatkowe: często bywasz w Alice Springs ? (chodzi o bushmens)
poza tym "pastaw" windowsa na OPTERONach - powodzenia . . .
Robert_K - napisał jak i do czego używa się "krańcówki" - nic dodać, nic ująć
http://linuxwiki.pl/wiki/Linux_Wiki
Dodane 7 minuty 57 sekundy:
rdarek pisze: że pijesz do mnie osobiście.
NIE
rdarek
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: rdarek » 16 cze 2018, 10:40
Yarec pisze:
16 cze 2018, 06:36
NIE
Dziękuję już mi to raz wyjaśniłeś :D.
Cieszę się z tego i nie należę do ludzi obrażających się od razu na każdego.
Grzecznie śledzę temat i zastanawiam się jakiego typu transoptory polecacie?
P.S. Jareczku? jeśli się pomyliłem to sprostuj, proszę
Wróć do „Elektronika CNC”
